Новый SHULZ LENTUS. - Страница 159
Страница 159 из 184 ПерваяПервая ... 59109129149154157158159160161164169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1833
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #1581
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    Очень плохой совет
    Тема не раскрыта.
  2. #1582
    Тоже такой брал. Тоже руль не затягивается. Руля с утолщением, чтобы затянуть в эту штуку так и не нашел.
    с длинным утолщением только флэты видел. Райзер вроде через прокладки кто то тут ставил.
    Есть выносы под 2 размера, с одной стороны 25.4, с другой 31.8
    Последний раз редактировалось ruzzz; 25.11.2024 в 21:48.
  3. #1583
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    ruzzz, недавно флет купил под 25.4 (брал не для складничка). Попробовал примерить к этому выносу - все равно не подошел, длины утолщенной части не хватило чтобы зажаться в этом выносе.
  4. #1584
    basil_bezdna, я на Авито подбирал б/ушку, там продавец может померить.
    Утолщение нужно 80мм.
  5. #1585
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    ruzzz, ну да, только подбирать. Первый попавший не подойдет.
  6. #1586
    Jamis Dragon Sport 29 (2014)
    Санкт-Петербург
    Напомните, пожалуйста, у Лентуса обр. 2019 вилка была алюминиевая или стальная? А если стальная, то водопровод или хромоль?
    Upd. Шульц ответил, что в 19-м году в зависимости от партии могла быть и такая и сякая.
    Последний раз редактировалось Eisenfaust; 30.11.2024 в 11:04.
  7. #1587
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Джентльмены, какие сейчас модные способы замены выноса на Лентусе? Был приобретен этот самый Лентус, но еще не получен, находится в недрах транспортных компаний, и свежеиспеченным владельцем не обмерян.
    Но вынос, скорее всего, придется поменять, так как владелец ростом 176-178 (точно не знаю, ближе к 178, но не выше 180, потому что сам где-то 179, а он точно не выше меня).
    Есть ли критичность стороны складывания (влево или вправо) именно у этой модели Шлюза? Может быть, есть какие-то рекомендованный и проверенные реальными пользователями способы замены/напилинга (лучше замены ) выноса?
  8. #1588
    Как бы способ замены один: старый снял, новый поставил)
    Если вынос одноболтовый, то либо шайбу ставить 10мм, либо шток укорачивать.
    Сложение наружу или внутрь, на своё усмотрение. Недавно тут посты были - форумчанин собирал Лентус, вынос поставил внутрь, вроде как нормально прижилось.
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:42 ----------
    Но надо по рулю ориентироваться, что то с флэтом лучше складывается, а что то с райзером.
  9. #1589
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    В целом-то тему просмотрел. Но многие ссылки на какие-то ресурсы и магазины, где кто-то что-то покупал, померли.
    К выносу от Изи, возможно, присмотримся (из самого быстрого и простого, на мой взгляд). Но он левого сложения. Руль - скорее всего, если родной не будет нормально с Изи-выносом, то флет купим.
    Но в целом, и другие варианты тоже рассматриваем, конечно.
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------
    Цитата Сообщение от Павел_i Посмотреть сообщение
    На фото: вариант сервировки.
    Вот такой вынос мне нравится )
  10. #1590
    как раз он и писал про левый вынос,
    руль таки флэт стоит.
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
