Campagnolo - Страница 159
Страница 159 из 179 ПерваяПервая ... 59109129149154157158159160161164169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1781
Тема: Campagnolo
  1. #1581
    FrederikBzdonskiy, если вращать педали, точно так же происходит?
  2. #1582
    Цитата Сообщение от FrederikBzdonskiy Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/yLXYnGiAoos Не скажите это нормальная работа левого переключателя record на 10 ск, пружинка так и должна выходит из паза на самой ручке при переключении и потом возвращаться или я не правильно её собрал?
    Головка тросика торчит, а должна до упора заходить в гнездо в улитке.
  3. #1583
    al_giorno, если переключатся в холостую, то переключатель упирается в перекошеную цепь, и не натягивает трос.
  4. #1584
    Это я ещё не затягивал тросик в переднем переключателе
    ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:01 ----------
    Нет, педали никак на переключение не влияют
  5. #1585
    FrederikBzdonskiy, обратно тросик возвращает прыжина переключателя.
  6. #1586
    Ок, понял, спасибо
  7. #1587
    FrederikBzdonskiy, то есть в холостую на Кампе, в прочем и на других то же, лучше не переключать.
  8. #1588
    Вот эта пружина, которая из паза вылазит, она должна быть предварительно натянута. Т.е. она работает в противоположную сторону пружине переключателя. Ты ее наверно просто так накинул, не натянув
    ---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:38 ----------
    В положении, когда ты нижним рычагом сделал все щелчки до упора (большая звезда), поставь эту пружинку с предварительным натягом. Так, чтобы при сбросе большим пальцем, она натягивалась максимально. А при работе нижним рычагом ослаблялась, но не до конца
    Последний раз редактировалось babangida; 09.04.2021 в 13:46.
  9. #1589
    ребят, а при установке шатунов повер торк как понять, что "всё, хватит тянуть". Где та граница? Или просто на глаз и по ощущениям?
  10. #1590
    Веломаньяк Аватар для Иваныч55
    Краснодарский край
    Добрый день! Сломалась рамка переднего переклюка, наружная карбоновая часть. Campagnolo Record 2*11 до 2014 г. Чем заменить? Какой переклюк поставить? Может починить как-то?
  1. Продам Педали Campagnolo Titanium Record
    от Atoman в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 16:14
  2. Куплю манетки campagnolo 9 скор.
    от Robodevil в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 20:42
  3. Campagnolo Record - Комплект Оборудования 3x9 - продан
    от modolo в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:22
  4. Велоодежда Campagnolo
    от Crazzzzyy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 12:40
  5. Колеса Campagnolo BORA
    от Campy в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:27
