Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1587
  1. #15861
    Цитата Сообщение от Archie Посмотреть сообщение
    По напряжению судить о "запасе хода" литиевой батареи можно лишь в общих чертах
    По напряжению судят не о запасе хода, а о напряжении на аккуме по нагрузкой в данный момент, исходя из чего принимают решение: либо о замене аккума (если текущее напряжение равно минимально допустимому напряжению для определенного аккума, а так же важна длительная жизнь аккума), либо о продолжении эксплуатации установленного аккумулятора до момента пока плата защиты разомкнет цепь (в случае если нет запасного аккума или наплевать что аккумулятор уйдет в переразряд). При выборе последнего варианта наезздник предупрежден индикатором, что батарея разряжена до своего некритического минимума, что обеспечит прогнозирование приблизительного отключения фары (грубо говоря можно решить при катании в темное время - проехать еще кружок или пора домой вертать).
  2. #15862
    Цитата Сообщение от AlexSSS Посмотреть сообщение
    идея с тремя диодами на SS2X мне нравится, но на имеющемся сейчас варианте один диод горит уже тогда, когда в батарее осталось больше половины заряда
    У меня, тьфу тьфу тьфу, вроде нормально работает. После часа работы остается две "черточки" (ну если на большой яркости много держать, то минут через 30-40). Правда как там дальше, я хз, еще так сильно ни разу не разряжал.
    Такой вопрос - можно ли подключать мощный светодиод (ну как мощный, 1вт) напрямую к регулятору напряжения, если на РН выставлено рабочее напряжение этого светодиода? Не сгорит? Просто стандартная формула расчета выдает резистор 0 Ом при таком раскладе
    И такой попутно вопрос - если РН выдает напряжение равное рабочему для этого светодиода, как его запустить на половинной яркости например?
    p.s. вопросы может нубские, но я хочу в них разобраться :D
  3. #15863
    у меня больше часа на максимуме 3 диода и где-то через 1:40 уже один диод.
    батарея за два часа время разрядилась с 8.3 до 7.6V
    так что последний диод будет гореть наверняка больше часа в максимальном режиме
    (батарея 4*18650 Sanyo 2600)
  4. #15864
    Хм. Так да, получается не очень информативно. Хотя по идее потом еще будет индикация "один мигающий диод". Надо будет свою затестить в домашних условиях
  5. #15865
    Хотя там по идее потом еще будет индикация "один мигающий диод"
    видел на старой батарейке
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:21 ----------
    засунуть фару в холодильник и посмотреть кто кого?
  6. #15866
    Активный веломаньяк! Аватар для GDT
    26" на Cro-Mo раме Schwinn High Sierra 1998 г. Фэт Norco Bigfoot. Для города 20" складной ММВЗ 1978 года выпуска. :)
    Москва, Лианозово
    Вопросы ну совсем уж нубские, боюсь даже отвечать, не забанили бы. На тему питания светодиодов должна быть куча статей.
    Основополагающий параметр, определяющий яркость светодиода, это не напряжение, а ток. При этом вольт-амперная характеристика (ВАХ, зависимость тока от напряжения) его очень крутая, и небольшое изменение напряжения приводит к большому изменению тока. Причём рабочее напряжение при том же токе может плавать при прогреве (крутая часть ВАХ "ездит" по горизонтали).
    В идеале ему нужен источник тока, а не напряжения. На худой конец -- резистор, и чем больше, тем ток будет стабильнее. Проще всего это представить в графическом виде, нарисовав ВАХ светодиода и резистора: в точке их пересечения и будет рабочая точка. И представить, что будет при небольшом смещении одной из них по горизонтали.
    (На рисунке стабилитрон, но суть та же.)
    У источника тока ВАХ горизонтальна, у источника напряжения -- вертикальна, у БП с резистором на выходе -- имеет отрицательный наклон (влево).
    Вот как-то так. Поиграться с подключением напрямую к БП можно, аккуратно и медленно (!) повышая напряжение, контролируя при этом ток (т.к. ВАХ светодиода всё-таки наклонена вправо, а не влево, лавинообразного роста тока не будет), но для штатной работы не годится.
    Запустить в режиме половинной яркости -- добиться вдвое меньшего тока, немного понизив напряжение на светодиоде.
    Последний раз редактировалось GDT; 27.11.2013 в 21:52.
    И Швин у нас черный, и сами мы довольно угрюмые... :-)
    Везде, где требовалось усилие, умирало желание. (c)
  7. #15867
    Да это понятно.
    В общем получается лучше использовать высокое напряжение + резистор, чтобы можно было более менее настроить ток (вариант использования "драйвера" не рассматривается, там понятно уже будет все настроено и токи, и напряжение)
  8. #15868
    Москва, Лианозово
    Именно. Идеальный источник тока -- это БП с бесконечным напряжением, на выходе которого последовательно с нагрузкой включено бесконечное сопротивление.
  9. #15869
    Очередной конструктивный сюрприз! Купленная на eBay за смешные деньги SSX2 имеет гильзы светодиодов, вкрученные в корпус на резьбе!
    http://www.ebay.com/itm/321249755843
  10. #15870
    Почетный веломаньяк! Аватар для Kir~
    FRW Diamond Heights лето, Merida TFS 200-D зима
    Москва, Москворечье-Сабурово
    у меня ни на одной фаре индикатор не работал нормально
    Тут надо понимать что все эти индикаторы нормально работают _только_ когда фара выключена. Во включенном состоянии и особенно в максимальном режиме работы напряжение очень сильно проседает и индикатор показывает что батарея якобы разряжена.
    Так что выключил фару, глянул уровень заряда, включил.
  1. Фары, фонари.
