Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 158
Страница 158 из 763 ПерваяПервая ... 58108128148153156157158159160163168188208258358458658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 7621
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #1571
    Я вал давно делал чертеж утерян. Что-то ближе к 185-187мм непомню
  2. #1572
    Antalya
    О, так он еще и выпрессовывался из шатуна. Уникальные фотки) Что ж, надеемся, что он послужит долго...
  3. #1573
    Толшина стенки 4мм. Вал режет токарь пополам изготвавливает расширителную вставку с натяном плюс впресовывается еще одна втулка длинной 80мм и все дело обвариваеться аргоном. Система на фото стоила 69евро.
    Серьёзные вы ребята!
    Я так пока не умею... использую всякий дорогой хлам только проверенные заводские решения.
    NEXTIE
  4. #1574
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Гениально!
    Надо Халикову показать. Так можно и удлинять, и укорачивать валы
  5. #1575
    Цель была экономия фэт системы стоят в два раза дороже
  6. #1576
    Antalya
    Есть сомнения в надежности решения, т.к. даже стальные валы под квадрат после сварки рвет... Там, конечно, нет внутреннего усиления, ибо вал цельный, но и сталь не люминь... Подождем отзывов в общем.
  7. #1577
    можно делать некие зубцы крупного размера при разделке кромок
  8. #1578
    Antalya
    Колхоз все это, если честно, я на вареном валу в Карелию бы не сунулся... Правда в случае впрессованных в шатун валов другого варианта не остается, левую на фото часть вала вряд ли кто решится повторять. Кстати, тоже интересный вопрос, насколько надежна повторная впрессовка вала в шатун. В общем, интереснее, конечно, цельные валы и предназначенные для них шатуны
  9. #1579
    Вариант, внутреннюю втулку делать длиннее, вал просверливать в нескольких местах и подваривать.
    Короче, я как инженер-по-сварке одобяю
  10. #1580
    Antalya
    Rediir, я разглядывал свой даунхильный вал BB30 от X01. Толщина стенок там была от силы 2 мм, плюс внутренняя поверхность обработана паршиво, плюс сплав 7075, который варится паршиво. Можно это резать, выравнивать, точить длинную втулку, варить в нескольких местах. Сколько будет это стоить на фоне серийных валов, которых, в целом, довольно большой выбор? Посмотрим на отзывы, очень надеюсь, что показанный нам вал не подведет владельца в жопе мира.
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59375
    Последнее сообщение: 11.06.2025, 03:31
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
