Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1575
  1. #15741
    Красный, shimano
    Омск
    шо шо - никому не нужные старые остатки
    Цитата Сообщение от GeniusGSM Посмотреть сообщение
    ну вел этого модельного года.
    в этом то и обман потребителя
  2. #15742
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от GhostTown Посмотреть сообщение
    Катались небольшой компанией в горах и у товарища порвалась цепь. К счастью у меня была с собой выжимка в мультитуле и замок от 11ск цепи. Пытались присабачить мой замок на 9ск цепь, но ничего не вышло. В итоге просто убрали поломанный пин и запрессовали без него и так и доехали. Так вот вопрос - возможно ли, скажем, приспособить пин \ замок от 11ск к любой другой, ну скажем 9 или 10ск? И еще вопрос : как расстегивать\ застегивать замки от цепи в полевых условиях? Пробовал руками как расстегнуть, так и застегнуть, но ничего не вышло, не хватало усилия. Или таскать с собой еще что-то типа плоскогубцев? Вопросы наверняка глупые, но никогда не приходилось ремонтировать цепь до этого случая.
    Цепи разной ширины делаются, и с 11 на 9 и не должно налезать. http://velosreda.ru/shirina-i-dlina-tsepi-velosipeda
    Замки тоже разные - то, что у мну - руками расстёгиваю. Но покачиваю, чтоб сначала одна сторона замка двигалась - а потом другая (нажимаю и качаю в плоскости пинов). Что за замки .... врать не буду, не помню.
  3. #15743
    Веломаньяк Аватар для Andy Axon
    Ghost SE 5000 2012 Custom
    Нерезиновая СЗАО
    GhostTown
    Правильно написано.
    Замки налезать и не должны. У кассет на 9-10-11-12 разное расстояние между звезд, и чтоб цепь туда влезала 9-ск цепь значительно шире 11-ск цепи. Поэтому замки и не подойдут. А у меня замки KMC 10 ск. с небольшим усилием можно расцепить руками, пошатав.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:26 ----------
    При первой поездке заметил, что если переключать под нагрузкой, то есть задержка при перебросе цепи на более мелкие звезды.
    Может я чего-то не понимаю, но натянутая цепь вообще плохо цепляется за перекидные зубья звезд. Да и под нагрузкой переключаться крайне не рекомендовано.
    Наш человек может решить любую задачу, если только не будет задаваться вопросом "а зачем?".
  4. #15744
    Цитата Сообщение от Andy Axon Посмотреть сообщение
    GhostTown
    [/COLOR]Может я чего-то не понимаю, но натянутая цепь вообще плохо цепляется за перекидные зубья звезд. Да и под нагрузкой переключаться крайне не рекомендовано.
    Когда повышаем передачу, то цепь сбрасывается с большей на меньшую звезду. Это вполне нормально должно происходить при активном вкручивании и высоком каденсе.
    На старой своей норке(7ск) и мериде(9ск) я это делал не задумываясь при каденсе 100+ и даже в горку. Значит вопрос в настройке переключателя.
    Это если снижать передачи закидывая на большие звезды, тогда действительно лучше не делать этого внатяг.
  5. #15745
    Нерезиновая СЗАО
    GeniusGSM, спорить не буду, я на мелкие звезды без нагрузки переключаюсь, а то на моей 10-ск диор-кассете это происходит с ахрененным рывком цепи. Но за то без нагрузки скидывает мгновенно.
    А в вашем случае надо тогда глянуть люфт верхнего ролика переключателя.
  6. #15746
    Тут такое дело. Вчера случайно обнаружил охренительный люфт барабана (вдоль оси). Мм 4 или вроде того. Обнаружил, когда снял колесо, помыл и потом потряс (воду стряхивал). Не поверил глазам, поставил на место, затянул ось. Проверил - люфт не изменился. При этом десятошная трансмиссия (кассета 11-36 XT, переклюк SLX S+ длиннолап, манетка XTR) работала как часы. Иначе бы давно полез искать проблемы.
    Был шокирован. Есть видос, где видно люфт.
  7. #15747
    Нерезиновая СЗАО
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    ...работала как часы. Иначе бы давно полез искать проблемы.
    Афигеть!
    А как так, из-за чего такой люфт?!!
  8. #15748
    Andy Axon, а хз. Но был уже час ночи, а мне еще резину перебортировать, седло менять и немного по мелочи дел было, так что разбираться не стал, ибо на работу с утра на нем. Ну вот приехал, все окнорм, переключает идеально.
    Вот люфт:
    Шимановская десятка - просто совершенно великолепна в плане отказоустойчивости, ящщетаю.
    Кассета, кстати, не одну тыщу уже пробежала, сильно ношеная. Перклюк сравнительно свежий, цепь, понятно, хорошая, ей 500 км всего.
    А вот манетка уже 4 или 5 велов пережила. Я затрудняюсь пробег оценить.
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 06.09.2017 в 17:18.
  9. #15749
    люфтит барабан. тут смотри, как там чо https://www.google.ru/search?q=%D0%B...hrome&ie=UTF-8
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:10 ----------
    Morne Taru, елки, я думал чайник какой спрашивает...)))) ты-то вроде опытный?????
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
  10. #15750
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Morne Taru, Главное не забыть, что барабан имеет левую резьбу http://www.negonki.ru/?showid=160&post=-4085574_1517
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:40 ----------
    А что, у всех типов втулок съемник барабана одинаковый? Я про такой ключ с двумя штырьками
    Последний раз редактировалось teleden; 06.09.2017 в 19:46.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
