Судя по картинкуе этой замены колеса - просто часть втулки правой стороной не вошла до конца в дропаут и ось не закручивалась.
Надо всем ставить R.A.T.-совместимые колёса, там нету резьбы![]()
В какой-нибудь "формуле один" механики могут до опупения отрабатывать пит-стоп и всё равно в один прекрасный момент гайка не закрутится
Пересмотрел повтор - видно, что:
а) как раз когда новое колесо поставили, но ещё не запихнули ось, кто-то двинул велосипед
б) обычно проще всего закрутить ось, когда держишь колесо за обод - концы втулки сами попадают в нужное место, чуть меньше вероятность перекоса
По идее, подобное тренируется же? Или нет?
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:26 ----------
если бы правая часть совсем не вошла, воткнуть 12мм ось слева было бы проблематично...
акцент моей фразы - на слов ПРОСТО
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
На 22 км, ссылка на момент:
гифка
Может цепь между 11 звездой и рамой застряла на первой попытке?
Последний раз редактировалось etat; 08.02.2018 в 00:18.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
да, вставить колесо КК на эсцентрике даже на переднем колесе ощутимо быстрее.
15 мм ось иной раз непостижимо не вворачивается, да и все тут.
00:00 Вивьяни коснулся асфальта
00:03 механик начал снимать колесо
00:12 механик закончил снимать колесо
00:18 вставляет колесо без усилия
00:21 вставляет колесо с усилием
00:23 вставляет ось
00:26 делает несколько оборотов осью,
00:29 справа ось не появляется
00:31 повторная попытка с усилием задвинуть колесо в раму
00:38 продолжает крутить ось и справа смотреть на отверстие
00:45 картинка прерывается, механик все ещё крутит ось
00:52 картинка возвращается, механик уже толкает Вивьяни
00:54 механик отпускает Вивьяни
Последний раз редактировалось etat; 08.02.2018 в 00:41.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
