Подскажите по моделям складников - Страница 1574
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #15731
    Total., если бы только мой Нексус 3. Но и мой Срам i-motion, с новья же, принципиально также себя ведет, разве что получше прокручивается.
    Обе втулки пересмазывал, и пробовал разные затяжки подшипников, от нормальной, до слегка люфта - в принципе же, не лечит, остается тягучий ход при педалировании на любой передаче (на третьей, есс-но, больше всего ощущается), и плохой инерционный накат. Самая действенная "регулировка", облегчающая хотя бы свободное вращение колеса, но не облегчающая педалирование - собрать без пыльников, но без пыльников, есс-но, катать нельзя))
    Цитата Сообщение от SBTR Посмотреть сообщение
    Вопрос: кто добился того, что-бы педали во время "наката" заднего колеса не крутились?
    У меня, помнится, пытались слегка крутиться, но не совсем с новья, а когда велик покатал по грязным лужам, и пыли, и неплохо загрязнился. Пытались крутиться, пока я не пересмазал втулку так, что у нее из-под пыльников начала выделяться нормальная смазка, а не бетонит))) С тех пор, пыльники все равно заметно плотно подтормаживают за корпус втулки, но педали этот джем не крутит.
    Возможно, пыльники таки можно как-то отжать от корпуса, чтобы не терли (сами они у меня не притерлись до легкого хода, даже после овер 3 000+ км по грязным, и очень грязным, дорогам). Но тогда же, втуль придется слишком регулярно проверять на предмет грязи внутри (и чистить: у меня там грязь точно быстро появится), и по обслуживанию она станет проблемнее (разбирать же часто надо будет), чем трансмиссия с кассетой и трещоткой.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 24.07.2020 в 10:43.
  3. #15732
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    у обычных людей это признак загустевания(избытка) смазки на собачках(роликах) обгонной муфты планетарки или попадания грязи под правый пыльник.
    Так это и есть неполадки, не норма.
    ---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:07 ----------
    Если втулка исправна и оптимально отрегулирована, то проблема не в ней.
  4. #15733
    Я говорил же раньше: менял колеса на байках с планетарками, на колесо с трещоткой (колесо от детского Стелса, старое, давно не смазанное)) Шина оставалась та же, что была на планетарных колесах), и эти байки катил заметно лучше.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 24.07.2020 в 11:45.
  5. #15734
    Обод значение имеет,- его внутренние ширина и глубина; колёса на узких и глубоких ободьях имеют, как правило, относительно высокое сопротивление качению на хорошем асфальте, особенно с широкой резиной.
  6. #15735
    странно, мой опыт говорит об обратном.
    слики 20х2,4" одинаково катят и на ободах 19мм и на ободах 36мм
    при равном давлении, ессно.
    втулки тоже, одинаковые. Novatec 041/042
    Последний раз редактировалось MobyDick; 24.07.2020 в 12:33.
  7. #15736
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    на всех передачах при кручении заднего колеса в сторону движения велосипеда вперёд крутятся и педали
    У меня не крутятся. Тут надо правильно чистую и смазанную цепь натягивать.
  8. #15737
    При смене обода заднего колеса 406-15 на 406-23 средние значения затраченных килокалорий по показаниям пульсометра на одной и той же дистанции по асфальту с примерно одинаковой скоростью уменьшились почти на двадцать процентов; шина 43-406, давление воздуха 4,3 атм.
  9. #15738
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Вибрейки где-то колодками притормаживают. В общем по сравнению с моим бывшим макетом мтб от стелс, вел на планетарке едет очень даже бодро.
    Последний раз редактировалось velikman; 24.07.2020 в 12:39.
  10. #15739
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    чето как то дофига )
  11. #15740
    Цитата Сообщение от o_la_la Посмотреть сообщение
    дофига
    Обод шире более, чем на 53%.
    Само по себе значение коэффициента лёгкости шин невелико.
    Например, для чёрной шины 40-406 значение этого коэффициента может составлять 0,19: на работу диссипативных сил сопротивления качению уходит более восьмидесяти процентов энергии.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
