Всё о RockShox - Страница 1572
Тема: Всё о RockShox
  1. #15711
    почему ГОИ её сотрет?
  2. #15712
    я бы не трогал, если нет зазубрин шкурящих резинку и воздух не травит. Зачем стирать анодировку...
    Воздух не травит совсем, а насчёт зазубрин - хотелось бы потрогать их руками, но у меня пальцы раза в два короче, чем требуется .
  3. #15713
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ну глаза то есть, на оринге посмотри, если его не шкурит нигде, то и не надо наверно, как считаешь
  4. #15714
    Я думаю ГОИ фиг два сотрет анодировку,слишком большая твердость
  5. #15715
    если кто сомневается, он может пополировать ногу где-нибудь снаружи внизу, для пробы.
  6. #15716
    Наливаич, Оринги в полном порядке, меня напрягает только то, что сейчас поршень там бывает редко, а с длинным ходом он там будет постоянно туда-сюда...
    До следующей переборки, в любом случае, не полезу - лень .
  7. #15717
    Jedem das Seine Аватар для a.k.
    Epic S-Works 29 | Target Carbon | Yamaha XV1900 Raider
    125rus
    добавлю в копилку:
    перебирал сид рст3 12го года, первая переборка этой вилки. в смысле конкретно этой - купил, откатал сезон, сейчас решил обслужить.
    засада оказалась там гле не ждали - болтик крутилки компрессии. в мануале "1.5мм торкс". хрен там - 2. но засада не в этом, а в том что больт каким-то чудоп рикипел наглухо. в итоге паз под шестигранник слизался этим самым шестигранником до круга. сначала хотел забить и не вытаскивать демпфер, но заметил что масло не слилось полностью. пришлось ножовкой по металлу делать на болтике и крутилке пропил и откручивать плоской отверткой.
    демпфер сфотать забыл
    в ногах масла практически не было, поролоновые кольца были перекручены. думал что перекрутились когда вытаскивал ноги, но нифига - грязь шла по кольцам восьмеркой, т.е. они так и стояли изначально.
    непонятка с объемом масла в демпфер - в мануале написано 106мл для рст3, в оил чарте рокшоса 106мл для рст3-120мм, про 100мм нигде ни слова. налил 106, перелопатив все мануалы на сайте РШ.
    а теперь вопросы
    - напомните формулу вычисления оптимального давления, подзабыл. там было что-то типа // "вес ф вунтах" * 0,7 = позитивка, позитивка * 0,7 = негативка //
    - каким-то непонятным образо посадил полумиллиметровую зазубрину на ногу. или ноги упали и стукнулись обо что-то, или сам чем-о задел. убрал выступающую зазубрину мелким надфилем, чутка прошелся тряпочкой со следами гои - вроде пальцем чувствуется только углубление. чем грозит с учетом того что зазубрина оказалась где-то на уровне поролоновых колец или чуть ниже верха сальника?
    Black'n'Red - S-Works Epic '12
  8. #15718
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от a.k. Посмотреть сообщение
    напомните формулу
    сэг 25-30% - вот правильная формула. Негативка меньше равно позитивке. Но разницу более 15 пси, кажись не рекомендуют
    ничем не грозит, судя по описанию
  9. #15719
    приобрел себе срам милитари гризз) красные сопли.
    их в воздушную камеру на глаз закладывать, или ктото может цифру в кубиках подсказать? сколько там примерно с завода закладывают.
    минский матрас
  10. #15720
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Сколько с завода - я не знаю, но сам делал так: пальцем жирно промазал внутри трубы, нанёс пожирней на поршень, и собрал.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
