все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 157
Страница 157 из 926 ПерваяПервая ... 57107127147152155156157158159162167187207257357457657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 9251
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #1561
    Цитата Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
    P.S. Кстати, вот тема: смотрю документацию к компьютеру, ну допустим к VDO X1 (http://www.cycleparts.de/en_media/pr.../BA_X1_RUS.pdf). Там есть таблица со стандартными значениями длин окружности колеса в зависимости от его размера. Как-раз указаны значения, типа 26x2,125. И вот что интересно, напротив нескольких типовых размеров колес (с покрышками), где диаметр одинаковый, а отличается только ширина стоят разные значения длин окружностей. Но ведь длина окружности зависит только от диаметра. Почему разные значения? :mellow:
    тоже задавался этим вопросом,
    но вот по табличке данные с сигмой совпадают,
    но берём кошачий глаз
    http://www.cateye.com/sites/cateye/u...1_ENG%20v3.pdf
    и там уже другие числа-почему? колёса то одинаковые!
    больше вопросов чем ответов, надо с гпс брать...
    и если отталкиваться от Сигмы/VDO то каково значение для 26*2,1-?
    Велосипедюк))
  2. #1562
    Местный лесорубЪ Аватар для Yoda
    1. Salsa Spearfish 2. Salsa Dos Niner
    Больничка в Климовзге
    Цитата Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
    надо с гпс брать...
    Садишься на велосипед и делаешь несколько оборотов колеса. Меряешь рулеткой, находишь среднюю длину нагруженного колеса. Поправку можно по километровым столбикам выловить.
    -=- Велоклуб "29 дюймов" -=- Muraveinik XC Trails -=- Простите, кто не доехал до места, спросив у меня дорогу :-)
  3. #1563
    Задался вопросом, и решил для расчёта ws подвести математический аппарат-
    ws=pi*d-длинна окружности колеса
    ws=pi*25,4(26+x)-переводим дюймы в миллиметры (*25,4) и прибавляем к диаметру колеса 26 дюймов не которую высоту резины резины (26+x)в дюймах
    ws=pi*25,4*26+pi*25,4*x
    x=(ws-pi*25,4*26)/pi*25,4
    x=(ws-2074,71)/79,8 и получаем выражение для удвоенного значения высоты резины,
    но теперь если просто подставить значения из таблицы sigm-ы под 26 колесо получается совсем не понятно
    ws x X/2 размер покрышки
    1973 -1,275 -0,637 1,000
    2026 -0,610 -0,305 1,500
    2051 -0,297 -0,149 1,600
    2089 0,179 0,090 1,900
    2114 0,492 0,246 2,000
    2133 0,730 0,365 2,125
    что же получается, что для покрышке менее 1,9 дюйма вообще высота резины отрицательная величина?
    или я где то накосячил, формулы ночью однако выводил, всякое может быть
    но если я прав! тогда откуда берутся эти значения WS в таблицах производителей велокомпов?
    2 Yoda, дак ето понятно, ну тут нужно в двоём и способ то же не достаточно точен,
    я понимаю, что македонской точности не добится, даже в машине погрешность 10% у спидометра может достигать., но всё таки откуда взялись числа в таблицах?
    Велосипедюк))
  4. #1564
    Думаю, что отрицательные значения получились потому, что в формуле лишний параметр x (двойная высота покрышки). Диаметр, допустим, 26" - это по внешнему краю покрышки, т.е. D = d(внутренний диаметр покрышки) + 2*h(высота покрышки).
  5. #1565
    Нет в мире совершенства. Возьми сантиметр, обкрути им колесо и узнаешь его длину (без нагрузки). Можешь вычесть высоту протектора для большей точности. Как меряли буржуи - хз, напишим им, спроси. Наверное, по формуле просто посчитали и не парились.
    Наверное, логарифм с интегралом перепутал :D Диаметр колеса с резиной 2.0" ~ 26-26.2 дюйма. Заложи в формулу диаметр обода без резины, получишь положительную величину высоты резины. Но на самом деле все намного проще. Выше уже писал.
  6. #1566
    там дальше есть деление на 2 в самом конце, а от деления на 2 величины отрицательными не становятся (ws x X/2 размер покрышки).
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:44 ----------
    диамерт обода, я как понимаю величина постоянная 26 дюймов и диамерт колеса в сборе с покрышкой не может быть величиной меньше 26 дюймов, но при расчёте выходит, что может, тогда откуда эта математика?
    Велосипедюк))
  7. #1567
    100 раз тут уже на форуме писалось (и я выше писал), что 26" - это диаметр с РЕЗИНОЙ (2"). Посадочный диаметр обода 559 мм или 22". Если на 22" оденете дюймовые слики, то получите общий диаметр менее 26". Вот такая вот детская математика.
  8. #1568
    Веломаньяк Аватар для meridbt
    Merida Road Race 904 '09 Cube Reaction GTC Race '12
    Москва, ЮВАО
    Беспроводной бортовой компутер от BBB Ему уже 2 года, работает исправно. Косяков не замечал. Батарейки не менял. Крепление надёжное, не вывалится. Можно крепить как на руль, так и на вынос. Простой и лаконичный интерфейс. Возбуждается автоматически. Ни телефон, ни жпс, ни wi fi помех для него не создают. Рекомендую. Вот только подорожал он что-то. Летом 1400 стоил...
    Последний раз редактировалось meridbt; 24.11.2009 в 19:24.
  9. #1569
    вот спасибо, объяснил, а то логарифмы, интегралы!
    но самое чувствую, что проверять ннужно по столбам, либо по нафигатору!
    но блин по математике опять не получается!
    для разммера в 26 дюймоов получаем WS=2073.636!
    а это значение не как не соответствует табличному 2114!
    Последний раз редактировалось AlekseyM; 25.11.2009 в 07:56.
    Велосипедюк))
  10. #1570
    Подскажите, а где в Москве можно купить велокомпьютеры VDO? Интересует новая модель X2DV.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. terka
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
