Всё о RockShox - Страница 157
Страница 157 из 4010 ПерваяПервая ... 571071271471521551561571581591621671872072573574576571157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 40093
Тема: Всё о RockShox
  1. #1561
    <div class='quotetop'>Цитата(Boolka @ 14.03.2009 14:56) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот стыдно очень, но не смог 78 страниц прочитать
    Вопрос таков: Посоветуйте хорошего мастера или хорошую мастерскую в Москве где можно перебрать вилку RS Reba.
    Только важно то, чтобы это на самом деле был вменяемый мастер! Не хочется чтобы сделали абы как.
    Или может кто знает, что нужно заменить в вилке в качестве профилактики?[/b]
    а пробег какой???
  2. #1562
    Только важно то, чтобы это на самом деле был вменяемый мастер! Не хочется чтобы сделали абы как.[/b]
    Единственный мастер которому доверяешь это самому себе! Я, например, сам себе (и не только) вилки перебираю
    Обязательна замена масла в штанах и демфере. По мере износа замена сальников/пыльников, уплотнительных колец.
  3. #1563
    <div class='quotetop'>Цитата(RoadRunner @ 14.03.2009 17:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Единственный мастер которому доверяешь это самому себе![/b]
    Да. Но все же надо что- то знать. Доверяй не доверяй, но если не знаешь - получится как у "мастера"
    <div class='quotetop'>Цитата(LLIyM @ 14.03.2009 17:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а пробег какой???[/b]
    Пробег: лето 2008 без особой грязи...
    Обязательна замена масла в штанах и демфере. По мере износа замена сальников/пыльников, уплотнительных колец.[/b]
    А где в Москве можно оригинальные комплектующие купить? или не имеет смысла?
    "Hasta la victoria siempre"
  4. #1564
    <div class='quotetop'>Цитата(Boolka @ 14.03.2009 18:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А где в Москве можно оригинальные комплектующие купить? или не имеет смысла?[/b]
    Комплектующие в ВелоМире. Можно еще в ВелоПробеге, но не уверен, что там есть. Насчет смысла - определяется степенью износа. Но ее (степень) не определишь, не разобрав вилку.
  5. #1565
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 13.03.2009 21:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    прелоад в минусе наоборот делает вилку мягче.[/b]
    У меня одинаково, что с минусом, что с плюсом. Как не давил на вел - ход около 60 мм на обоих. Ну, на плюсе чуть-чуть жёстче. Когда блок ставлю на максимальном "разжатии", то ход 20 мм где-то есть. Видать, надо перебирать.
    Сейчас померял - ход даже 50 мм. Где эти 80 мм? А вот на блоке всё нормально стало: 2-3 мм. А ведь продавливалась... Может, я не до конца заблокировал?
  6. #1566
    <div class='quotetop'>Цитата(Mehanizmus @ 14.03.2009 18:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Сейчас померял - ход даже 50 мм. Где эти 80 мм? А вот на блоке всё нормально стало: 2-3 мм. А ведь продавливалась... Может, я не до конца заблокировал?[/b]
    Недостаточный уровень масла в демпфере..... вот и люфт на блокировке
  7. #1567
    Вот здесь велосипед ремонтировала
    Вилка у меня конеш не рокшокс, но на сайте есть инфа про вилки, значит делают
    Кстати вегда ремонтировали при мне, я так думаю и вилку тоже также сделают, покажут как делать потом будешь сам делать
    Fotovolna.ru
    Велосипедный клуб Veloline.ru
  8. #1568
    <div class='quotetop'>Цитата(Mihael @ 14.03.2009 16:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вроде как такого вопроса ещё не задавали) Подскажите, какую роль выполняют шайбы, показанные стрелочками?(находятся в воздушой камере) И чем грозит их гнутость?Вилка - Реба СЛ 08. (фото взято с сайта gtbike.ru, автор Vlad X)[/b]
    это пружины. они прижимают нижнюю часть детали, на корорую установлены, к стопорному кольцу, которое лежит ниже. они и должны быть выгнутые.
  9. #1569
    на Lyric 2-step перестал работать этот самый 2-step. Вилка не сгоняется на 115мм хода. При установке переключателя на ход 115 и нажатии на вилку ход не фиксируется на отметке 115, а возвращается обратно на 160, вернее чуть поменьше. Сервис на английском читал, ничего не понял. Что может быть?
    Заметил проблему когда увидел что катаюсь при положении переключателя 115мм, а реальный ход почему то почти 160.
  10. #1570
    У кого нить было такое, что PopLoc после разблокировки не возвращается в нормальное положение, а приходиться в ручную на правой ноге двигать синюю крутилку?
    Как лечили?
    При этом если вытащить сам демпфер из штанов, то пружина будет работать, и всё будет возвращаться
    Все вышесказанное является моим скромным мнением
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
