Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1569
  1. #15681
    А подскажите гуру планетарные, на тросике переключения (Дрейганговская трёшка) рубашка совсем негодная надо менять , трос в идеале , а там такие крепкие трубочки завальцовки что не хочется их трогать, а придётся . Чем и как заменить , чтобы потом при переключениях все не развалилось?
  2. #15682
    dimas000
    Guest
    вот тут похожая проблема, почитай:
    http://velopiter.spb.ru/forum/topic/241711
  3. #15683
    Спасибо за ссыль,
    Суть - что найдёшь то и лепи, примерно так я и предполагал.
  4. #15684
    На Саксовских планетарках применялись быстросъемные зацепы разных видов.
    Первыми были просто глухими зацепами, там на тросике нужен был фиксатор.
    Потом пошли зацепы с фиксирующим болтиком.
    Если сможешь достать - самый простой выход.
    Впрочем можно и сколхозить нужныйфиксатор.
    Кто то разворачивл тросик и пропаивал небольшую гульку.
    Я просто брал латунный нипель от спицы, отпиливал утолщенный конец, вставлял тросик и слегка зажимал в тисках, без фанатизма.
    Проблем - не было.
  5. #15685
    Да из ниппеля от спицы я колхозил короткий трос перемычку на тормоза/клещи, только там трос как раз под размер ниппеля , а здесь чуть ли не в два раза тоньше- надо искать трубочку латунную прям по размеру троса иначе мне кажется и из пайки трос вытянет.
  6. #15686
    Цитата Сообщение от Merqury Посмотреть сообщение
    Ну да, при условии, что правильно крутилку надел на втулку (для вертикальных дропов - чтобы красная точка совмещалась со стрелочкой, где буква V).
    А в принципе что будет если поставить не учитывая дропаут?
    Пока не ставил. Но вообще.
    Вел у меня кастом. Дропы вертикально. Комплект втулки расчитан под горизонт или диагональ. Нет контргайки под вертикальный дроп.
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:28 ----------
    Просто если никак низзя путать положение установки по дропам. То мне их вырезать и переделывать придётся. Если вопрос просто в ориентировании выходов троса то пофиг. Пущу трос от втулки вверх. Эмулируя - Как будто дроп горизонтальный
  7. #15687
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Да можно. Просто трос будет выходить не вдоль пера, а куда-то вверх.
  8. #15688
    А, ну тогда не страшно. Пока так и поставлю. Приспичит переварю дропы.
    Спасибо
  9. #15689
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Если ставишь на положение R или S (вместо V) - тогда не жёлтый с красным, а жёлтый с жёлтым совмещаешь при настройке. Остальное всё то же самое.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  10. #15690
    Тут-то ничего сложного - манетку на 4 передачу и регулировкой троса добиваешься, чтобы жёлтые метки на втулке совместились.
    Просто если у тебя часть передач работает, а часть - нет, походу явно что-то собрано неправильно.
    Вообще манетка по всем передачам ходит нормально? Или где-то упирается? Что происходит при выставлении на манетке "скоростных" передач?
    Да ходит хорошо,амплитуда движения полная,да там особо и не получится неправильно собрать ее,в ней ничего инопланетного то и нет такого чтоб накуролесить в сборке... вот вчера выставил по меткам,начал переключать скоростя,:1-я самая легкая,2-я тоже самое,3-я переключилась чуть по-больше уже,4-я еще больше,5-я еще больше,6-я наоборот легче,7-я еще легче получается у каждой скорости какое-то точно зафиксированное положение манетки должно быть,чуть немного промазал и все,правильно я думаю?
  1. Ответов: 5
