Всё о RockShox - Страница 1569
Тема: Всё о RockShox
  1. #15681
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Уважаемые, что скажете о вилке RockShox Recon Silver TK Solo Air (120мм, ось 15мм Maxle, регулировка демпфирования, блокировка) в контексте обслуживания? Какие "сюрпризы" могут быть преподнесены? Что нужно сделать с ней в начале использования?
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:38 ----------
    конечно, от нечего делать пихают.
    В Rock Shox XC28 TK поролонок вообще нет, хотя пространство под них есть (и оно пустое). Я уж удивился.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  2. #15682
    так дарт и стоит в два раза дешевле)
  3. #15683
    Rock Shox Recon silver TK , воздух
    подскажите обьем масла в демпфере ?
    еще вопрос
    нужно ли демпфер заполнять маслом перед закручиваниваем на место ?
    Последний раз редактировалось San_75; 02.04.2013 в 10:19.
  4. #15684
    Одна вилка веселее другой
    Довольно редкий рабочий олдскул попался мне на переборку:
    RockShox Judy SL 2000 (2001?) года.
    Особенности: алю анодированные ноги, открытая масляная ванна, вес в сборе 1.8 кг с пивотами и кольцом рулевой.
    Интересно было разобраться с работой открытой ванны, честно говоря, далеко не сразу всё дошло)
    Осталось не понятно, зачем в ногу, где шток без поджимного второго клапана (там, где не регулируется отскок, Plunger Assebly на рисунке ниже) также наливать 120 кубов масла. Ведь при разжатии ничто не мешает маслу обратно выливаться из ноги в штанину через полый шток. В том штоке, где собственно стоит отскок, на разжатии перекрываются два клапана, и маслу, которое находилось между ними, некуда деваться, кроме как выходить через маленькое отверстие отскока (расположено чуть ниже Wave Washer). На словах вряд ли будет понятно, но те кто знает устройство - поймут.
    Собсна вопрос - нужно ли в левой ноге столько масла?
    Вилка в разборе:
    С отскоком был косяк - пластик, куда вставляется гранник регулировки отскока, был сорван. Так же не удалось прокрутить его и торксом, и отверткой сверху. Засада была в том, что он был почти полностью закрыт, и вилка медленно разжималась. решили проблему так :]
    Последний раз редактировалось photograph; 02.04.2013 в 14:01.
    минский матрас
  5. #15685
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Ну как всегда: "не хочешь по хорошему - будет по плохому")))
  6. #15686
    когда отверстие отскока перекрыто почти полностью - другого выхода особо и не было. пластиковый шток внутри стального почему то заклинил, провернуть его никак не получилось.
    минский матрас
  7. #15687
    photograph, вроде как копия вот этого:
    ты говоришь что кишки левой от кишок правой отличаются?
  8. #15688
    именно, смотрите картинку штоков.
    у левого штока сверху нет клапана. то есть он как бы есть, но подпружиненной шайбы, которая бы его перекрывала - нет (ни на чертеже, ни в реале). соственно там масло и бегает почти свободно через верхний Piston. В правом, где отскок, стоит Wavy Washer/Shuttle Valves (шайба с пружиной), которая на отскоке перекрывает ток масла через верхний Piston.
    При всем при этом в левом штоке сверху, примерно в том же месте, где у правого находится отверстие отскока, есть дырочка нерегулируемая. Ее смысл я не понял.
    Работа правого поршня совпадает с вашим рисунком выше.
    минский матрас
  9. #15689
    унификация видать
    ну значит не нужно ))))
  10. #15690
    Подскажите пож-та, что можно сделать.
    На вилке RS Reba-2009 туго стала вращаться голубая крутилка блокировки, которую poplock вращает.
    Чистил, вилочное масло капал - не помогло. Ситуация осложняется тем, что болт под шестигранник на флугейте - сорван.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
