Подскажите, пожалуйста.
Собираю новые колеса, раньше у меня на заднем колесе стояла втулка Shimano M475с осью 135 мм,
Сейчас хочу собрать колесо на втулки Shimano Deore XT M756 с осью 146мм.
Чем мне грозит разная длинна осей?
475, 525, 756 - взаимозаменяемые втулки.
Vasso85, Будут. У моего мелкого стоит система 22-32 (42 снята за ненадобностью). Переклюк и манетка трёшки остались. С подбором каретки поиграться пришлось, чтоб чейн-лайн поймать. И с настройкой. В моём случае манетка при малой звезде стоит на 2 скорости, на второй звезде -- третья скорость. Таким образом Положение LOW выставляем ограничителем на переклюке, а положение HIT (возможно ошибся в написании, но понятно), ограничивается манеткой, Поскольку на переклюке ограничитель не дотянет. В деталях не помню. Этот вел собирал позапрошлой весной.
Так же и с вилкой. Если стоит бюджетная (пружина-"масло"), то в ней совсем не масло, а консистент. Разобрал, перемыл, залил масло минералку трансмиссионку. В одной ноге пружина, в другой либо демпфер, либо блокировка с маленькой пружинкой. Тупо вытащил и кинул в коробку, в ногу закрутил такую же пробку, как и на ноге с пружиной. В мелком 27 кг веса не скажу, что вилка стала прям плюш, но хоть заработала.
Вилка САНТУР
А с одной звездой на системе есть вероятность, что при крайних звёздах на кассете цепь спадать будет. Надо будет ставить успокоитель-ограничитель. Или колхозить оный.
Последний раз редактировалось Обычный; 04.09.2017 в 21:46.
доброго времени суток.
есть Merida m50 steel (2007).
резьбовая вилка 1" амортизированная (состояние на 3) - хочу заменить на алюм. жесткую вилку типа mosso md5 под 26" и карбоновый руль с выносом toseek. но это все безрезьбовое 1-1.8". что можете посоветовать? Мастерские в городе говорят раму менять![]()
Правильно говорят. Если только не найти дюймовую вилку, а на неё воткнуть гранату (типа http://s.aliexpress.com/fUvmmEfE) и желаемые вынос и руль...
Последний раз редактировалось Juniper; 04.09.2017 в 23:13.
____________________________________
Вдвойне прекрасно то, что бесполезно!
Здравствуйте, возник вопрос
Есть два вилсета с двух велосипедов. Стандарты осей, ширина ободов совпадают, задние роторы оба 180, передний один 203. Отличаются кассеты - на одном 11ск шимано, на другом 11ск срам. Соответственно на велосипедах шимано и срам переклюки соответственно. Можно ли поменять вилсеты только переставив проставку 180-203 с одного переднего калипера на другой? Насколько я прочитал - кассеты взаимнозаменяемы и прекрасно подружатся с переключателем конкурентов - возможно только придется отрегулировать задний переключатель. Может есть что то что я не учёл ?
За что отвечает переключатель в положение ON (dynasys11) на заднем переключателе скоростей?
Передачи настроены четко, только ставишь ON начинают переключаться плохо.
