Всё о RockShox - Страница 1567
Тема: Всё о RockShox
  1. #15661
    Спасибо! качну до 150 если не поможет буду искать вилку для жирдяев.
  2. #15662
    Цитата Сообщение от Varx Посмотреть сообщение
    Думаешь, соотношение давление/вес должно быть линейно?
    я на 130пси еще ни одну вилку сжать не смог своими 100кг
  3. #15663
    Цитата Сообщение от WAKADZASI Посмотреть сообщение
    Сейчас пришлось запихнуть как есть....
    не парься особо. я для сантурна из кухонной мочалки кольца вырезал (не совсем ровно) и поставил - работают отлично!! ))) вилку не узнать - лучше чем новая когда купил была ))))
    пс: и не надо меня в колхозе обвинять - я в городе родился )))))))))))))
    Последний раз редактировалось -rx-; 31.03.2013 в 01:40.
  4. #15664
    тебя можно только пожалеть)
  5. #15665
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Домейн!
    Я так понимаю: 100 не есть 110.
    Так он другой стороной, наверное.
  6. #15666
    У меня reba 2013, вес 120+рюкзак и зимний экип килограммов в 5. Вилку качаю на 110-120psi (зависит от температуры за бортом, катаю и сейчас когда около нуля, и в -15), при этом ход 110мм, сэг 25-30мм. Работает плюшево, на весь ход - полсантиметра до полного пробива на самых больших препятствиях. Если качать по мануалу - 90+кг то 135+ psi - слишком жесткая работа. Пришел к таким настройкам очень просто. Подбирал давление так, что надавливая всем весом на руль, "повиснув" на нем пузом, прямо в районе выноса, стоя рядом с байком толкаюсь ногами вперед, и торможу передним стоп-краном, вилка при таком не должна пробиваться до конца на 5-7 мм. В итоге какие бы в Москве я неровности не встречал вилка не пробивается. Ну и сэг очень сильно зависит от того как его мерить, сидя на байке, когда центр тяжести смещен на зад, или стоя на педалях, когда он посередине между колесами. Сэг при таком давлении как раз 25%, стоя на педалях.
  7. #15667
    Веломаньяк Аватар для Razard
    Giant Trance X custom Giant Glory custom
    Севастополь
    Повторюсь:
    Цитата Сообщение от Razard Посмотреть сообщение
    Совместимы ли штаны Revelation RCT3 DPA 150-120 2012 с Reba RLT Ti 120 2011 для взаимной замены?
    Life is a river, that's what's granddad always used to say, a beginning an end and million different ways in between... Life Cycles
  8. #15668
    Сколько масла лить в recon 351 u-turn, по 30мл в каждую ногу? или по 15? в мануале написано в левую 30, в правую 15.
    буду пробовать лить масло вязкостью 20wt. Будет ли работать вилка?
  9. #15669
    с калёсаме
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Beawulf Посмотреть сообщение
    Сколько масла лить
    На офф-сайте скачай документ по маслам (oil chart).
    Надеюсь, это не моторка? Потому что если моторное, то лучше тогда 5wt. У вилочных и моторных, вязкости разные при одинаковой маркировке.
  10. #15670
    нет не моторное, в гидравлике чуть чуть соображаю и понимаю чем они отличаются, сейчас выяснилась проблема что протекает масло из под крышки демпфера, придётся теперь полностью разбирать.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
