один уже подтянул.. скорее придется перераспределять спейсеры.
Зато, эти спейсеры можно между шимами подкладывать, для тюна. Мож они там "про запас" засунуты?
да особо не куда..
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:39 ----------
Обещанный фотоотчет попереборкеубийству Monarch RT3 , при попытке изменения тюна.
Тюны аморта: отскок М (Middle) , компрессия L(Low)
Состав шайб для различных тюнов смотрите здесь
http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/538010/
Для изменения тюна решили добавить шайбу в стек высокоскоростной компрессии и шарик поджать клапан низкоскоростной компессии.
Кто бы раньше открывался LSC или HSC после такой переборки непонятно, но попробовать никто не мешал.
http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/538011/
Шток отскока, который подклинивает имеет к тому же какую-то кривоватую обточку на конус. Крутилка не не ходит на полный ход, наверно его чуток укоротим.
http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/538012/
Затягивая стек с шайбами, будьте внимательны момент затяжки 4Н/м!!! Иначе происходит это.
http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/538013/
Гайку обязательно ставьте на красный фиксатор.
В инструкции по переборке монарха меня удивил способ удержания перегородки IFP в заданом положении путем зажатия корпуса демпфера в тисках.
См 35 стр инструкции, но когда я посмотрел на тонюсенькие стенки демпфера и сделанную из металла перегородку IFP , понял , что это реально. Но у нас такого нет. Поэтому было решено подпереть перегородку маслом. Для этого выкрутили шредер сделав приспособу из шестигранника
http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/538022/
залили компенсационку маслом, а потом слили его, вытеснив воздухом, подавая шприцом через иглу внутрь камеры.
Как можно собрать этот аморт без воздуха по инструкции, я не понимаю. Поэтому используйте ванну/ Она и масла много не требует и сборка идет практически без воздуха.
Еще доставил пластиковый шарик закрывающий отверстие для стравливания воздуха лишнего масла. Он достаточно мягкий. При откручивании шестигранник пошел безо всякого усилияНи у кого он не ссался в воздушку маслом? По идее он одноразовый, так как имеет сильную остаточную деформацию. При установке обратно обязательно приклейте его на консистент к болтику и закручивайте приклеенным. А вообще очень хочется поменять его на железный, как в фоксе.
Сори за большие фотки, маленькие делать не умею. Может подскажет кто?
Последний раз редактировалось Наливаич; 29.03.2013 в 21:11.
нифига! так ты не резьбу сломал, а сам шток порвал!вот это да!!
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:35 ----------
это всё от лукавого! надо делать так как на видео. перегородка никуда не уедет под давлением воздуха.
а какую шайбу хотели поставить?
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:39 ----------
кто бы что ни говорил, а способом, приведенным на видео, остается удовлетворительно мизерное количество воздуха "где то там между шайбами", которое после накачки комп камеры никак не удается заметить))
да, там сильно ослабленное сечение и шток тонкий, походу при затяжке он тянется, поэтому нет четкого повышения момента при затягивании стека.
ну не знаю, скользит она очень легко. К тому же у нас стоял шарик и клапан LSC всегда прикрыт. Поэтому точно съехала бы. И из-за этого же нам нужна была ванна. Воздух из под поршня никуда бы не делся. ВПРОЧЕМ и при обычной сборке он никуда из под поршня не выйдет, по идее. Даже если перегородка не сместится.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:59 ----------
8*21,5*0,2мм от фокса.
Да , внутренний у нее больше , но это не страшно, в стеке она нормально прижмется, т.к. диаметр обратного клапана низкоскоростной компрессии, который прижимает стек к поршню, больше 8мм
Это всё "Белочка". Пора переходит на "столичную".
Я его немного шкуркой шлифанул мелкой. А укорачивал я вот это колечко (утоньшал).
Вложение 154067
Тут смотри какой момент: должно быть 10 щелчков отскока. Если у тебя 1 недоходит и клинит - то можно шайбу точить. Если больше, то можно впринципе или конус стачивать(но тогда непонятно как будет работать перекрытие отскока), либо колечко вообще убрать.
