Всё о RockShox - Страница 156
Страница 156 из 4010 ПерваяПервая ... 561061261461511541551561571581611661862062563564566561156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 40093
Тема: Всё о RockShox
  1. #1551
    <div class='quotetop'>Цитата(nnn21 @ 13.03.2009 14:46) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ok, некоторые говорят, что для города вилка особо не нужна , в чем они правы если это так ?[/b]
    вилка всегда нужна, иначе колесо ставить некуда
    если под городом подразумевается осфальтовое катание - то не нужна амортизирующая, они правы. достаточно жесткой. аморт отрабатывает неровности, если их нет то и в вилке такой смысла нет
    но в городе есть бордюры, ступеньки и прочие прелести, если на своем пути их тоже хочется осваивать то вилка с амортизатором не помешает -)
  2. #1552
    Lightbulb
    Выручайте советом, парни!
    Есть вилка стоковая RockShox Tora 302 80mm на Merida Matts TFS 800-D 08&#39;. Вопросы:
    1.Читаю вот, что полезно ноги подмазывать маслом, силиконом, тефлоном через каждые 20-30 км. Конкретно мою чем подмазывать? Этим http://www.bikemaster.ru/product-391-3336.html сойдёт (хорошая вещь, вроде)? Или и этим http://www.bikemaster.ru/product-391-3332.html можно. А может купить автосинтетики и ей поливать?
    2.Прошла вилка 4.000, не разбираясь с рождения. Пора перебирать? Какого масла посоветуете залить потом? Прям марку, но чтоб и зимой и летом (до -5C) работала хорошо.
  3. #1553
    <div class='quotetop'>Цитата(Mehanizmus @ 13.03.2009 16:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    2.Прошла вилка 4.000, не разбираясь с рождения. Пора перебирать? Какого масла посоветуете залить потом? Прям марку, но чтоб и зимой и летом (до -5C) работала хорошо.[/b]
    Конечно пора. Заливать Родное Roskshox если найдешь, либо Motorex, либо Motul, только именно вилочное масло.
  4. #1554
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 13.03.2009 18:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Заливать Родное Roskshox если найдешь, либо Motorex, либо Motul, только именно вилочное масло.[/b]
    Так, ясно, спасибо. Силиконом можно намазть ноги? Щас попробую...
    Попробовал СИ-180 - эффект слабоват. Прыснул бытового масла "для всего". Стало лучше. НО! Прелоад что до упора в "-", что в "+" жёсткость одинакова. А ведь в положении "-" должна очень жёсткой быть. <_<
  5. #1555
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    2Susanin, можешь любое моторное масло залить, лишь бы не очень жидкое. 2.5w не стоит.
  6. #1556
    <div class='quotetop'>Цитата(Mehanizmus @ 13.03.2009 19:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Прелоад что до упора в "-", что в "+" жёсткость одинакова. А ведь в положении "-" должна очень жёсткой быть.[/b]
    прелоад в минусе наоборот делает вилку мягче.
  7. #1557
    хм...за неимением других налил 2.5w масло в демпфер, в штаны набодяжил чего дома нашел (моторного) а вот пружину я так и не смог оставить без твердой смазки.....намазал всеми ненавистным литолом ....при такой вязкости в демпфере различий в отскоке и его регулировке  вообще не заметил,  при комнатной температуре полет нормальный. старое масло было чОрное)))
    З.Ы теперь вот сомневаюсь насчет литола) надеюсь он не агрессивен к сальникам и т.п хотя старенькая вилка на нем бегала норм....
    ЗЗЫ: Налил по мануалу 130 мл масла в демпфер, собрал.....проверил локаут- нет локаута почти......разобрал-долил "на глаз" появился.....долил может мл 10-15, иначе эффекта не было...странно.
  8. #1558
    я думаю литол ничо страшного не сделает, если полиэтилен на пружинке по центру поставил воще все будя ровненько.
    Кста я использую именно 2.5, так как вилка лучше работает...
  9. #1559
    Вот стыдно очень, но не смог 78 страниц прочитать
    Вопрос таков: Посоветуйте хорошего мастера или хорошую мастерскую в Москве где можно перебрать вилку RS Reba.
    Только важно то, чтобы это на самом деле был вменяемый мастер! Не хочется чтобы сделали абы как.
    Или может кто знает, что нужно заменить в вилке в качестве профилактики?
    "Hasta la victoria siempre"
  10. #1560
    Вроде как такого вопроса ещё не задавали) Подскажите, какую роль выполняют шайбы, показанные стрелочками?(находятся в воздушой камере) И чем грозит их гнутость?Вилка - Реба СЛ 08. (фото взято с сайта gtbike.ru, автор Vlad X)
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (97.5 Кб, Просмотров: 92)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
