Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 156
Страница 156 из 307 ПерваяПервая ... 56106126146151154155156157158161166186206256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 3624
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Руслан74, логично, спасибо. Вопрос на засыпку, планетарки 3r40 и 7r50 диаметр осей одинаковый, шайбы одинаковые нужны?
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Да, одинаковые.
    Шайба, к BR-IM45-R, 7.2мм для B.C. 3/8" Y8JK98010
    Шайба, к BR-IM45-R, 8.2мм для B.C. 3/8" Y8JK98020
    Отличаются шириной. Это чтобы колесо по центру было. Обычно 7.2 мм
    8-926-88-00-12один
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Делается незначительным поворотом всех спиц на одном зонте.
    ЮВАО, Жулебино
    Да, одинаковые.
    Ширина 7,2 или 8,2 мм, разница в 1 мм. Незначительно. Всем спасибо за разъяснения! :-)
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Коллеги,обнаружил две непрятности:разболталась ось со стороны роллера у шимановской динамки,благо у них конуса,думаю отрегулировать и будет нормал,хотя она прошла ~2500-2600км-не мало ли для регулировки,вроде солидные конуса должны стоять,сегодня займусь,еще не разбирал.
    А вот со вторым пока даже не знаю с чего начать:8r31,цепь,шатуны,как обычно,но:во время ведения вела подкручивают шатуны(слегка вращаются),раньше эта втуль стояла на 20" колесе такого не было,но недавно немного ездил с одной зеленой стопшайбой,теоретически так можно.Докупив вторую синюю(все для верт.дроп),шатуны в холостом вращении все равно.С чего начать лечение?
    Тоже крутятся шатуны после стоянки вела днем на улице (ниже ноля). После пробега (обратно с работы до метро, км 10) холостой ход в норме. Из тепла (или на улице плюс, такое сейчас часто) тоже норма. Забил. До апреля, потом переберем, попробую сам...
    Москва,НАО
    Конус роллерный(со стороны тормоза),отрегулировал-не помогло,цепь и шатуны с кареткой,роллером-исключил,проверено.Злит то что втуль новая,если б лазил,темы б не было-сам виновата тут...Доберусь,посмотрю пыльник,хотя на 20'' колесе такого не было.
    image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgц
    Все сходят сума по своему, я решил что так сделаю. Не знаю что выйдет из этого но ужас как хочется
    Вложение 368197Вложение 368198Вложение 368199Вложение 368200Вложение 368201
    Вышло не очень. Расчитваю что подсохнет и полеуретан стянет еще. Будет поровнее. Если не выйдет то шкурану мелкой шкуркой и еще раз покрою. Не смог найти кисть нормальную обычные рассыпаются и прилипают к поверхности. Смешивал в баночке стеклянной, пропорции отмерял шприцем медицинским, 7 кубиков даже много оказалось.
    Последний раз редактировалось Buyanopotam; 20.03.2016 в 19:02.
    ЮВАО, Жулебино
    Красота, это страшная штука
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
