Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1558
  1. #15571
    Кто-нибудь знает, откуда взялся размер тормозного ротора 203 мм? Откуда эти "лишние" 3 мм и зачем они? Пробовал гуглить - не нашел ответ.
  2. #15572
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    какая разница?
    может доли дюйма или еще какого стандарта
    может физики по какой-то формуле рассчитали оптимально значение
    (мощность торможения, вес, крепление к вилке тормозной машинки таким образом что лучше держалось
    совместимость может с другими стандартами чтобы всякие адапреры-переходники держали)
  3. #15573
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Даю на водку: https://ru.wikipedia.org/wiki/203-%D...%B0_(%D0%91-4)
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
    С этого момента поподробнее, пжлста!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=9WBz9SzGR8w
    Автор, конечно - предатель. Но мы не в той теме, потому - под спойлером.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 01.09.2017 в 14:09.
  4. #15574
    Цитата Сообщение от Kotofej Посмотреть сообщение
    Точно, 8". Но тогда логично возникает вопрос, почему все прочие размеры дисков чисто метрические, а этот - дюймовый? И не просто дюймовый, а перемаркированный в миллиметры, но с сохранением оригинального размера? Может это как-то с правообладанием связано? Типа как закругленные углы у айфона?
    Последний раз редактировалось andrewL; 01.09.2017 в 14:14.
  5. #15575
    Подскажите пожалуйста. Катаюсь только 3 дня. Проблема следующая. Например, я разгоняюсь. Кручу педали. Еду какое-то время без педалирования по инерции. Затем когда пытаюсь вновь крутить - происходит следующее. Прежде чем велик начнет ехать - происходит какой-то "холостой ход", на ощущение примерно 1-2 см, после чего цепь вновь начинает крутить звезды. Подскажите в чем может быть дело? Сначала подумал что я немного, непреднамеренно, прокручиваю педали назад, но вроде нет... и должно ли такое происходит в этом случае в теории. Запутался. Хотя проблема может крыться в дешевых комплектующих? В моем случае это кассета Sunrace CS-9S 11-32, система Suntour SR XCM 44-32-22 CG (BSA) и цепь KMC X9.
  6. #15576
    Arthur Phelps, это не баг, это фича. Чем больше зацепов для собак в барабане, тем меньше "холостой ход". И измеряется он не в см, а в градусах. Порутите педали руками в разные стороны на стоящем велосипеде - станет понятнее. А лучше просто почитайте о том, как устроена задняя втулка
  7. #15577
    От холостого хода можно избавиться, перейдя на фикс
  8. #15578
    Цитата Сообщение от LeonX Посмотреть сообщение
    Ultegra 6700 - там o-ring'ов нету под пыльниками?
    Сам спросил, сам отвечаю. Резинки (профилированые, не o-ring) есть в верхнем ролике (с керамической втулкой).
  9. #15579
    к делу не относится совершенно.
    барабан https://www.google.ru/search?q=%D0%B...DEDanlL0Q72HM: его устройство и дает данную фичу,- это нормально.
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
  10. #15580
    Morne Taru , slava29 , radian75_2.1 спасибо.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
