САО+СВАО "флудилка" :) - Страница 1557
Тема: САО+СВАО "флудилка" :)
  1. #15561
    Dusty, ну тогда Дюранго пойдет. Из минусов - тяжеленный и система какая-то днищенская. Немного облегчится выкидыванием вилки. Не очень понял, что там со стандартами вилки. Если конус и ось, то норм. Если прямой шток или эксцентрик, то придется еще поискать адекватную замену. Ну и обрати внимание, что сзади точно эксцентрик.
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:59 ----------
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    Фреймсеты сразу под багажник
    Не нужен под багажник. Багажник опираем на втулку. Верхние крепления - интегрированные в подседельный зажим. Так намного надежнее. Минус только один - чуть сложнее снимать колесо.
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:01 ----------
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    32/46 это же...
    Это как-то так. Тут именно 32/46 включил где-то на 50 секунде (манетку видно) 100-метровый подъем, средний градиент порядка 13%, в наиболее крутой части 25% и всё - приходится поднимать жопу. Ну не спортсмен я
    https://youtu.be/XALV76fS4tw
    А это довольно рядовой подъемчик просто в холмистой местности, да (овраги). Да и сил было довольно много (катал с женой, не напрягался от слова вообще).
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 31.07.2018 в 14:20.
  2. #15562
    Медведково в нерезиновой
    А хорошие недорогие модельки багажников подскажешь?
    Правда, тебя недорогие вряд ли интересуют, судя по велосипедам, которые ты собираешь...
  3. #15563
    Отчего же. Можно и недорогие.
    https://www.blackburndesign.com/en_e...disc-rack.html
    1900 руб. в наличии в МСК - это как - дорого?Ой, нет, это не та версия... Но порядок цен примерно такой.
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 31.07.2018 в 15:07.
  4. #15564
    Докупить придётся эксцентрик, хомут и два уса от багажника к хомуту?
    Подозреваю, около 3тыр выйдет. Но, в принципе, терпимо, да.
    У вас там, кстати, пишут, надземник снесли случайно.
    https://news.mail.ru/incident/34269454/
  5. #15565
    Докупить нужно только подседельный хомут с отверстиями для верхних креплений, если таких нет на раме. Или крепить на перемычку между перьями, если там есть отверстие. Или не париться и просто нацепить сантех хомут на подседел. Остальное в комплекте. Я говорю про первую ссылку - на сайт производителя.
    У меня был такой, но я его с рук брал и продал уже.
    ---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:13 ----------
    А вообще, берем любой багажник правильной формы (с собачьей ногой) с регулировкой по высоте:
    Если нужно обойти калипер, то
    https://www.topeak.com/global/en/pro...rist-dx-(disc)
    или если калипер не мешает
    https://www.topeak.com/global/en/pro...-dx-(non-disc)
    И крепим его не на перья, а на ось втулки, откорректировав соответственно высоту. Тут, да, нужно докупить удлинённый эксцентрик либо шпильку с гайками.
    Если сзади 12 мм ось, а не эксцентрик, то она должна быть полой. Шпилька м6, две гайки с шайбами - и всё. Только надо все внимательно рассчитать предварительно. Ну и немного напилинга возможно. Зато никакого стресса для рамы и полная свобода в выборе фреймсета, вне зависимости от конфигурации перьев/дропаутов.
    Если не охота гайки (лично мне они несимпатичны - лишние ключи таскать), то их можно заменить на вот такие штуки (гуглить "мебельная гайка")
    Они особенно удобны для дисковой версии багажника - утапливаются внутрь крепления. Получается отличный "clean look" без малейшего намека на колхоз. Ессно, собирать всё на фиксаторе резьбы. Но это вариант для свозной оси. Для эксцентрикового крепления колеса лучше поискать удлинненный эксцентрик - он попрочнее.
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 31.07.2018 в 15:36.
  6. #15566
    это где ты на ней ездишь?
    Очень редко езжу, прямо скажем. В последнем походе могу припомнить, что ехал на 1:3 пару раз, это 22/24 или вроде того. По песку с корнями.
    Блин, как ты это делаешь? На 5-7 см выше меня, но я бы ни разу не подумал, что выше вообще!
    Ты массивнее просто
    Фреймсеты сразу под багажник там, помнится, от 32 тыр начинались.
    Это не обязательно, я тут на хардтейл ставил багажник, так там вообще никакого крепежа не было. Сверху поставил хомут на подседел с крепежом багажника, снизу - на эксцентрик. Багажник Bontrager. Клевый, кстати. Но дорогой, сцуко.
    ---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:13 ----------
    Короче, я вчера съездил, посмотрел его и Норку вживую. Слуш, ну это ваще не вариант, это чисто грунтовый трактор. Понятно, что заменой вилки, резины и упиливанием руля это частично пофиксится, но сдается мне, что не полностью. Его, имхо, скорее на замену моему подвесу можно брать... Походу все же придется Ренегата брать, я заказ сделал уже, вроде они остались еще в Москве, хотя и пара штук всего. Уходят, как горячие пирожки.
    ---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:16 ----------
    Недорогие в Мск кончились, к сожалению. Был вариант https://nicebike.ru/accessories_dlya...disc_rack.html, но его раскупили еще в прошлом месяце. Я купил Bontrager Back Rack Lightweight почти за 4000 в результате, и то с трудом в наличие нашел. Но он клевый реально. Хорошо сделан, легкий, усы длинные - на любую раму встанет, имхо. Ну, кроме фэтов, он для этого узкий.
  7. #15567
    Так, суббота близится.
    Одного уже позвал, но он сомневается.
    Ктоньть ещё думает съездить на ночной вялопарад? Одному, наверное, лениво, хотя в прошлый раз понравилось.
  8. #15568
    Vot_Blin, а когда он там бишь? Может, камеру затестить на "ночную" съемку...
  9. #15569
    Сбор 4 августа в 22:00 на Суворовской площади. Въезд в зону сбора по Самотёчной улице будет ограничен, пожалуйста, заранее выбирайте пути объезда. Старт в 23:00.
    Финиш на Болотной.
  10. #15570
    Триал, сцуко, неторопливый. Доставка у них раз в неделю, по вторникам, так что привезут мой заказ только через неделю. Хорошо хоть вечернее время выбрать можно без проблем. Ехать в Куркино забирать самовывозом я чот заленился.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
