Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 155
Страница 155 из 251 ПерваяПервая ... 55105125145150153154155156157160165185205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #1541
    Я знаю минусы- дороже, сложнее достать подходящий размер, сложнее протягивать без специнструмента.
    В плюсах может простота замены поломанных спиц, простота сборки ( можно собрать без перехлёста)ну и имхо красивее смотрятся по сравнению с обычными
  2. #1542
    езжу по лыжне Аватар для gojkomitic
    ̶G̶T̶ ̶z̶a̶s̶.̶p̶r̶o̶ - всё. Radon Slide 125 9.0 - всё 軟尾單車車架 "Sun' Khui v Chai"
    Обираловка
    Цитата Сообщение от gojkomitic Посмотреть сообщение
    4 калькулятора
    Вложение 427063
    Что скажут бывалые, куда округлять?
    Спицы DT Swiss Champion или DT Swiss Competition, какие будут в наличии здесь.
    Ниппели пока на выбор: алю или латунь, 12 или 14.
    В этой теме пишут, в основном, что надо округлять до ближ. размера в минус. Я пересчитал на всех кальках, что нашёл: при таком подходе получилось Х и ХХ. Обратился к одному широко известному в узких кругах мастеру, он по моим данным сказал брать +2 мм всё.
    Всё пришло, повезу на сборку, посмотрим. Но есть смутные сомнения...
    Всё норм. собралось, сет такой:
    Ободья ztr flow ex 26"
    Зад Hope Pro II Evo 40T Rear Hub - Disc - QR 10x135mm
    Перед Hope Pro 4 Front Hub - Disc - QR 9x100mm
    Спицы DT Swiss Champion Spokes 2,0: 260 и 262 пополам на право/лево
    Ниппели DT Swiss Pro Lock Standard Brass Nipples 2.0mm 12 mm
    Последний раз редактировалось gojkomitic; 19.06.2017 в 15:56.
    Памперс REDVIL
  3. #1543
    Один-единственный сыс Аватар для Dell_Konagher
    Author Houston 1994 26" HiTen Rigid (таки хай-тен)
    Ленинград
    Дык а по прочности чего? Совсем ничем не отличаются? Мне-то прочность главное.
    Сталь - плохо? В очередь, сукины дети, в очередь!
  4. #1544
    pokerface
    Guest
    у меня ответственный момент - прямо сейчас заказываю обода + спицы + втулки для 700C
    обод: Sun Ringle CR18 (622mm сам/612mm ERD)
    втулки: Shimano 105 5800
    спицы: DT Swiss 2/1.8/2 с 14мм ниппелями
    мне этот калькулятор насчитал по 300мм на переднее колесо
    надо брать именно столько или учитывать 1-2мм на "снятие напряжения"
    ---------- Добавлено 18.06.2017 в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение 17.06.2017 было в 17:50 ----------
    и когда насчитало 297, то какие брать - 296 или 298 ?
    ---------- Добавлено 19.06.2017 в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение 18.06.2017 было в 10:18 ----------
    где сборщики колёс то все
  5. #1545
    Обираловка
    Подправил свой пост, попробуй вникнуть, должно помочь.
    Памперс REDVIL
  6. #1546
    pokerface
    Guest
    у тебя там довольны весёлые калькуляторы или это ты так считал
    дело в том, что разброс с лево/право имеется только на заднем колесе
    на переднем одинаковая длина с обеих сторон
    потом ты пишешь "собралось", хотя взял +2мм, но у ты например протяжку то делал?
    сколько у тебя осталось до выхода спицы из ниппеля наружу? т.е. в сторону резины, в которую он упрётся
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:40 ----------
    зы: а почему ты свой пост поправляешь, а я свои посты редактировать не могу?
  7. #1547
    Я не сборщик, я только учусь, но обычно разброс как раз на переднем
    я бы взял 298
  8. #1548
    Обираловка
    Это сводная таблица по неск. кальк.
    Значит не пополам, а 1/4 и 3/4
    +2 мм мне посчитал человек, он же собрал. Никуда там ничего не упрётся: спица торчит из ниппеля, но до ленты ещё есть место.
    Ссылочка "Редактировать" справа, внизу поста есть?
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:55 ----------
    Я совсем не сборщик и даже не учусь, но понимаю, что разброс зависит от диаметра фланцев: разные они слева/справа у втулки или одинаковые (при условии, конечно, что собирается с зонтом).
    p.s. Асимметричные обода, если я правильно понимаю, исключение.
    Последний раз редактировалось gojkomitic; 19.06.2017 в 17:01.
    Памперс REDVIL
  9. #1549
    точно , а ещё от типа обода
  10. #1550
    Вопрос о длине спиц уже не раз поднимался и каждый раз остаются сомнения: вот посчитали, получили некоторый размер. В наличии такого нет. В каких пределах можно отклоняться от него? Брать чуть короче можно на пару миллиметров - запаса резьбы в ниппеле хватает для этого. А можно ли чуть длиннее? Не упрется ли ниппель в конец резьбы? Удастся ли обеспечить натяг? Раньше диаметр резьбы был больше, чем спицы, поэтому она спокойно проходила сквозь него. Торчащие спицы просто спиливались напильником, чтобы не повредили камеру/трубку. Сейчас же ниппель упирается к конец резьбы и так, как раньше, сделать не удастся.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
