Подскажите, плиз, норм заплатки? http://itsmybike.ru/shop/remont/zapl...-feextube-6sh/
Самоклеющиеся, 6 на камеру и 2 на покрышку. Цена 200 р. Вроде все круто, но не покидает чувство, что где-то ипотека и они будут тупо отклеиваться) хотя birzman вроде как годные инструменты делает, если этот тот самый birzman, а не китай какой-нибудь.
привет.
откатался около 1500 км на бюджетном веле, цепь не мыл, только смазывал. в мастерской чуваки померили износ цепи, увидели чуть больше 1% и сказали, что цепь надо менять. а заодно неплохо бы и кассету (Sunrace CS-M90)
окей, буду брать кассету и пару-тройку цепей, как у взрослых дядек.
кассета http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod20677. у них там есть какие-то хитрости и нюансы выбора, кроме количества зубцов?
вопрос - по-хорошему нужно ли заодно менять и систему? если да, то вот:
- система новая http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod40496
- система старая http://www.srsuntour-cycling.com/en/...OCTA-4081.html
вопросы по совместимости - длину я, положим, измерю, и пойму, 170 или 175 мм. а есть ещё какие-то нюансы? а то на некоторых пишут - под квадрат какой-то..
а что, ездить мешает? если все ездит - не надо ничго менять. 1500 км это вообще не о чем, если конечно вы не по пляжам Малибу в дождь ездите.
К этой системе вам понадобиться еще и каретка новая.
типа такой http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod129632
Старая у вас как раз квадрат.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 14.06.2016 в 19:15.
В описании системы написано
Обратите внимание, внешняя каретка Hollowtech II входит в комплект. или я что-то путаю?
А насчет катания.. Я какой-то неуклюжий каталец, похоже. За полтора месяца погнул задний обод, довел каретку до противного скрипа, погнул нафиг передний переклюк. Зубцы на вид разные стали и с заусенцами. И оно в целом едет, да, только переключается не всегда хорошо, скрипит, а в плохую погоду цепь ваще клинит. Вот и подумал, можт более крепкие железки помогут.
нет, это я путаю. Просто не внимательно прочитал описание.
По поводу катания. Обслуживать нужно компоненты любого уровня. Если этого не делать убить можно все что угодно. Возможно у вас был не до конца протянуты соединения. Вот и заскрипело все.
ЗЫ. Между прочим, у вас система разборная, так что возможно просто поменять каретку и дальше ездить на этой системе. Звезды если что тоже поменять можно, все дешевле.
Есть у дочки велик https://market.yandex.ru/product/936...529&track=tabs
запарили тормоза раз в неделю регулировать, был готов поменять на гидравлику, но тут манетки и тормозные ручки интегрированные или как там правильно, а это менять все, в принципе думал и об этом, но тут кассета на 6, а к ней кроме турнея 3Х6 нет ничего, а покупать это снова по отдельности желания нет, на что поменять нашел вот это:
http://ru.aliexpress.com/item/2013-A...024596434.html
http://ru.aliexpress.com/item/Durabl...427433158.html
этот вариант примерно того же уровня, что и сейчас?
и еще, на него кассету на 8 никак?
Как проверить, поменял бы если надо, все на уровень выше хотя бы на alivio или аcera
