Смазки для вилок и амортизаторов - Страница 155
Страница 155 из 885 ПерваяПервая ... 55105125145150153154155156157160165185205255355455655 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 8843
Тема: Смазки для вилок и амортизаторов
  1. #1541
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Цитата Сообщение от iZEN Посмотреть сообщение
    иликонка также защищает резинки пыльников от пересыхания и растрескивания.
    Незнаю на счёт силиконки, но вот RRG точно для этого подходит.
    И вазелин должен,кмк.
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Ступеньки, чтоле?
    Пора бы и кол-во масла проверить...
    ---------- Добавлено 03.06.2013 в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение 01.06.2013 было в 20:23 ----------
    Кстати: а крем подойдёт для смазки воздушной камеры?
    Уж его-то купить, проблем точно нет. например: классический детский.
  2. #1542
    Ребят, вы на великах ездите ваще?
  3. #1543
    Сидение в этой теме продлевает ресурс компонентов, но сокращает межсервисный интервал
  4. #1544
    Это точно
    А по сабжу, после того как залил дексрон 3 от Кастрола, не хочу больше лезть с экспериментами. Даже удивился ступенек нет, страгивается свободно! Даже виль не надо переворачивать перед покатушкой, если интервал день, два между покатушками. А раньше на след. день уже "подсыхало" и первый рывок был именно рывком. Ну и обязательно переворачивал велик. А сейчас взял и покатил.
  5. #1545
    Вилка SR Durolux 2013 года, сделал ТО и разогнал до 180 мм (предусмотрено производителем).
    После разгона заметил, что появился стук из демпфера. Причем он появляется не сразу, а только если вилку "покачать". Подозреваю, что пенится масло. Заменил масло в демпфере на Stendec 15W, стало лучше, но не на много.
    Имеет смысл купить что-то совсем "правильное", типа Motul Factory Line?
  6. #1546
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    когда пенится оно шипит и чвакает. Стук надо поискать в чем то другом.
  7. #1547
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Sfairat0122
    Rock Machine Hurricane 70
    Донецк
    Добрый день меня из темы про RS отправили сюда) Проблема такая: перебираю вилку, RS REBA RL 120 мм 2013, но только по части смазки ног в штанах и набивки новой консистентки в уплотнение которое защищает от грязи соприкосающиеся поверхности нога снаружи -башинги.
    Я не нашёл того что рекомендует RS в рознице в Украине, это Buzzy's® Slick Honey. Поэтому подобрал такие смазки:
    HUSKEY LVI-50 PTFE или HUSKEY LUBE-O-SEAL PTFE.
    Характеристики этих двух смазак. http://www.huskey.com.ua/TPI/HUSKEY%...Grease_Rus.pdf и http://www.huskey.com.ua/TPI/HUSKEY%...Grease_Rus.pdf
    Если вкратце то характеристики такие
    Смазка HUSKEY™ LUBE-O-SEL совместима с большинством известных эластомеров и
    термопластиков, это смазка для кольцевых уплотнений наивысшего качества. Некоторые примеры её
    разнообразного применения включат в себя:
    ● Открытые редукторы
    ● Пищевое оборудование
    ● Направляющие скольжения и качения
    ● Втулки
    ● Цепи автоклавов
    ● Цапфы
    Прокладки и уплотнительные кольца
    Но человеку который меня сюда послал не понравилось наличие политетрафторэтилена. Так и чем же в данном случае он плох, будет чем-то/чему-то мешать?
  8. #1548
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    наполнитель, оседая на трущихся металлических поверхностях, позволяет в ряде случаев некоторое время работать механизмам с полностью отказавшей системой смазки, только за счёт антифрикционных свойств фторопласта
    c wiki
    Если не нравится тефлон. то возьми вазелин или Red Rubber Grease
    Последний раз редактировалось lerche; 25.06.2013 в 17:08.
  9. #1549
    Донецк
    О, так это то что нужно я думаю! Правда поверхности соприкосновения анодированный алюминий-резиновый/силиконовый пыльник т.е. не метал-метал. Но я думаю что политетрафторэтилен в данном случае не будет воздействовать как либо негативно. Я прав?
    Да тот человек тоже мне предлагал вазелин технический или косметический.
    Но ведь то что выбрал я подходит полностью?
  10. #1550
    да вроде норм смазка, только вот наверняка дорогая.
    Вот еще кошерные http://huskey.com/Product/item/35/Lube-O-Seal и http://huskey.com/Product/item/63/HTL-500-Grease, но без тефлона
  1. Продам Продано
    от Justice в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 16:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 17:15
  3. Куплю Масло для вилок
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 16:05
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:38
