Всё о RockShox - Страница 1544
Тема: Всё о RockShox
  1. #15431
    сколько в итоге качать-то? 250PSI, 300PSI или 400?
    ну качай 250, но я бы накачал 300
    Есть мысль над стопкой 22мм 0.1-0.2мм шайб HSC разместить жесткую 12-14мм шайбу толщиной в 1мм. Но не задушит ли это полностью HSC?
    6х12 это, по сути, проставочная шайба. на стек она никак не повлияет.
  2. #15432
    Цитата Сообщение от Димдимыч Посмотреть сообщение
    В шланг ушло.
    -фигасе - шланг понизил давление на 50%?
    задушит. Она же толстая и не способна к упругой деформации.
    найти бы тонкую шайбу, способную к упругой деформации...
    -т.е. оказать влияние на стек способна лишь шайба диаметром 22мм или около того?
    Кстати, еще вопрос: раз уж не получается найти родную 22x0.2 шайбу, то может есть у кого-нибудь концентрическая шайба для создания преднагруза на стек?
  3. #15433
    Так у IFP объём сравним с объёмом шланга. Она ж масенькая .
  4. #15434
    как же ее точно качать тогда? В момент откручивания шланга она же будет успевать терять до половины давления...
  5. #15435
    она ничего не будет терять) если не веришь, загляни мне в дневник ;-)
  6. #15436
    -познавательно - спасибо! До сих пор вилки всегда качал с небольшим запасом(что бы при откручивании насоса запас "уходил" на ПШШИК при откручивании) - теперь буду качать точно по манометру
  7. #15437
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Вложение 153298
    Не спеши радоваться. Есть золотники, которые не точно подогнаны под посадочные места колпачка насоса ВД. И при скручивании, вполне могут травить. Особенно заметно, когда это камера с малым объёмом. У меня так негативка долгое время не могла настроится, пока золотники местами с позитивкой не поменял.
    Ну а что касаемо камеры ИФП, там вообще весёлый переходник оказался. Травил почти всё!
  8. #15438
    Димдимыч
    Guest
    насос гогно )))
  9. #15439
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    то газовый подпор значительно улучшит ситуацию.
    так и не понял, за счет чего. градиент давлений на клапанах останется прежним...
    а внешнее давление на пенообразование не шибко влияет, если вообще влияет.
    пена будет образовываться не слабее чем без давления.
  10. #15440
    улучшится опорожнение демпфера сжатия при отскоке, и заполнение демпфера отскока при сжатии. всё. влияния на плескание на границе раздела фаз это не окажет. чисто обычная антикавитационная страховка.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
