Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 154
Страница 154 из 693 ПерваяПервая ... 54104124144149152153154155156159164184204254354454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 6925
  1. #1531
    Цитата Сообщение от Black Serge Посмотреть сообщение
    Впрочем он сейчас на байк-компонентс чуть ли не дешевле.
    Только байк-компонентс его в Россию не отправляет.
  2. #1532
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    А можно на пальцах объяснить что у него в описании значит "Smart (not interactive)"? Я что-то не догоняю..
    - телеметрию твою сливает и всё.
  3. #1533
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    Лежит в корзине, доставка в Россию 40евро....
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:29 ----------
    Оо, хорошо что спросил. Неё, мне "автомат" нужен - сейчас гидромаг который меня так-то всем устраивает кроме как раз необходимости переключаться, когда идут интервалы по 15 секунд на 150 фтп а переключаться надо на три передачи туда - сюда, это утомляет немного. Получается что из директов кура самый дешёвый с обратной связью?
  4. #1534
    Они не будут его отправляьь, сославшсь на то, что вес отправления юолее 20 кг.
  5. #1535
    Аккуратнее с этим. Корзина на ВК позволяет положить и рассчитать стоимость доставки на все, что угодно. Но из директов единственный станок, который они отправят - это Дирето, он до 20 кг общим весом. Доставка при этом будет по факту не 40, а 80, все это я уже проходил при покупке. Вот В24 - да, сразу пишут, что в Россию не отправляется. Так что лучше связаться с ВК, если лично хотите убедиться, но не жать кнопку.
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:12 ----------
    Нет. Кура и Турно - идентичные станки, с разницей: Кура мощнее, и у нее реальный оптический датчик мощности, у Турно - датчик Мизуро, рассчитанная мощность. Ну, еще у Куры ноги регулируются по высоте треугольными заглушками, и не требуется подставка под переднее колесо. А станков с обратной связью с чисто жидкостынм сопротивленим нет. У Элита интерактивные директы - только Дриво и Дирето.
    ---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:14 ----------
    Только надо учесть, что интерактив это будет делать не моментально, и еще там есть нюансы. Для мощных коротких резких интервалов по 15 секунд - еще вопрос, что лучше. По мне - так такие на жидкостном крутить, без всяких провалов и с моментальной прогрессивной нагрузкой. Впрочем, я такие интервалы не кручу, это мое имхо, пусть скажут те, кто подобные штуки на интерактивных директах выдает.
    Последний раз редактировалось Утконос; 04.04.2018 в 14:49.
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
  6. #1536
    Веломаньяк Аватар для DenVik
    кк хардтейл Cube Reaction 29, кк подвес Canyon Lux CF9.9 и цк Specialized Crux
    Уссур-сити
    Нео без проблем отрабатывает хоть 5 секунд интервал с переключением с 50 на 150% фтп. Да, будет небольшое запаздывание с моментом переключения, примерно на пару секунд, но сам интервал будет длиться ровно заданные 5 секунд, то есть обратно на исходную мощность он вернется тоже с аналогичной задержкой. Не далее чем сегодня проверял в очередной раз, спринт в конце интервала на ВОмакс, переключение с 280 на 590 ватт на 7-10 секунд, все отрабатывал точно и четко по заданной программе. Чуть не сдох, но это уже к делу не относится
    Anima Sana In Corpore Sano
  7. #1537
    Ну, тады ой - я специально на Дирето такое не выкручивал. Значит, все подходит. Мне показалось, что Дирето дольше на следующую ступень в программе выходит (или если пальцем мощность выше на дисплее тыкнуть), специально я не засекал, мне не так важно, я короче минуты ничего не кручу, и мощности при этом ощутимо ниже.
    Последний раз редактировалось Утконос; 06.04.2018 в 09:23.
  8. #1538
    Уссур-сити
    Я уже выкладывал в этой теме график выхода Нео на заданную мощность, когда идет скачок в несколько раз, например со 150 на 600 ватт. Сам процесс увеличения мощности занимает в районе 2 секунд с учетом переходных процессов и устаканивания мощности на заданном уровне. Повышение идет по синусоиде с небольшим "перелетом" и далее возвратом к заданному. В итоге средняя мощность интервала выдерживается с точностью в 1-2%. Поэтому крутить в ерг-мод можно абсолютно любые интервалы, хоть по 10-15 секунд, в этом нет никакой проблемы.
  9. #1539
    Пару дней назад получил наконец то дополнительные 4.5кг железа и съемник для Neo. А пока ехала посылка заменил таки испорченный подшипник в маховике. Теперь у меня их два
    https://drive.google.com/file/d/1E81...w?usp=drivesdk
    В общем служба поддержки у Такса супер, легко идут навстречу и готовы решать проблемы, а не стандартным отсылами в магазин или сервис.
    Последний раз редактировалось Петя-колесо; 05.04.2018 в 17:32.
  10. #1540
    Уссур-сити
    Подозреваю, что это они так лояльны к покупателям их топовых Нео. Хотя помню кому-то они и на вортекс запчасти высылали. Но в целом молодцы, их не формальный подход к сервису прям радует.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
