Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 154
Страница 154 из 363 ПерваяПервая ... 54104124144149152153154155156159164184204254354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1531
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Цитата Сообщение от tweakerm Посмотреть сообщение
    Шимано для планетарок и роллеров на бетонитовом загустителе...
    нашёл Total SPECIS CU
    Загуститель: Бентонит
    http://www.acdco.ru/uploads/greases/..._SPECIS_CU.pdf
    NLGI 1
    только вот проблема: на Украине продаёт 1 человек
    минимальная порция - ведро 18 кг
    кто хочет в складчину? )))
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 29.10.2015 в 11:47.
  3. #1532
    H.Bourne, тормозную трешку можно смазать нормальной литиевой смазкой, а сами тормозные колодки уже бетонитовой, но надо акуратно, не переборщить, чтобы лишняя смазка не вылезала и соответственно не смешивалась.
    По поводу одной или двух. У меня в Nexus3 сейчас две смазки: первая - внутри, та самая, Шимановская. Вторая - White Lightning Crystal Grease нанесена снаружи между корпусом втулки и стаканом тормоза: защищает от попадания внутрь "чего-нибудь". Смазка водостойкая, по свойствам что-то похожее на Morgan Blue Aquaproof Paste, с той лишь "незначительной" разницей, что ей можно/нужно подшипники смазывать, а Морганом нельзя.
    Что касается литиевых смазок. Точно запомнил только одну: Motorex White Grease for Bikes (Fett 628). Но они пишут, что это только для подшипников и подходит она для планетарок или нет - мне неизвестно.
  4. #1533
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    продолжение обсуждения смазок http://forum.velomania.ru/showthread...3573&page=1208
  5. #1534
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Мастерю сейчас ножную семерку в вертикальные дропы,от пятерки(они шли в комплекте) есть в наличие зеленая(для вертикальных) левая стопшайба.Вот как думаете,потянет она одна семерку в эксплуатации?или какую т втулочку с правой стороны мастрячить надо будет шоп ось не выворачивало в правом пазе?
  6. #1535
    Активный веломаньяк!
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
    Желательны две стоп шайбы, кроме усиления они еще и способствуют совершенно неподвижному положению оси относительно дропов т. к. их фиксирующие выступы немного смещены(на 2-3 градуса). Но с другой стороны ножная трешка идет в стоке с одной стопшайбой и ничего так, что если достаточно сильно затянуть гайки, то в принципе допустима 1 стопшайба.
  7. #1536
    Москва,НАО
    А вот действительно,ножная семерка на скольких стопшайбах должна быть,и с какой стороны?Моя семерка без шайб была,просто купил отдельно две,но для косых.Пока докупать вторую нет желания в кризис(
  8. #1537
    Воронеж
    Стопшайб по инструкции две, по одной на каждую сторону, а продаются втулки часто без них, докупаются отдельно в зависимости от типа дропаутов. Если у Вас одна стопшайба для вертикальных дропов, то поставьте ее на соответствующую ее цвету сторону (в теме была табличка).
  9. #1538
    Москва,НАО
    А да,там же буквы,спасибо)У меня "L",вот ими комплектовались пятерки,а семерки шли без шайб.Но пятерка роллерная,мож требования другие к ним.
  10. #1539
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Есть ламеррский вопрос.
    А что будет не так, если не поставить энти цветные стопорные шайбы?
  11. #1540
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Maxim_Sed, ось провернётся. Дело в том, что ось и рычаг ножника не связаны. Я тоже думал, что тормоз закрепил - и всё, ось прокручиваться на передачах не будет. А не, прокрутилась, гайка отвернулась очень вовремя.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
