Самодельщики, ау! - Страница 154
Страница 154 из 585 ПерваяПервая ... 54104124144149152153154155156159164184204254354454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 5846
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #1531
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    дайте ссылки на самодельные колодки из авто-вагоно-колодки плз. где-то видел, а найти не могу. еще хочу сделать прозрачные гидролинии, но что-то подходяще-прочного не могу придумать.
    и не найдешь, тормозной шланг должен быть армирован.
    bromptonlab.ru
  2. #1532
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Расчёт нагрузочной способности шарикового подшипника (упрощённый)
    Типичное значение максимальной нагрузочной способности (НС) одного шарика d=3,5мм составляет около 1000 Н (100 кгс).
    Зная это значение, можно определить нагрузочную способность для шарика любого другого диаметра:
    НС (в первом приближении) пропорциональна площади соприкосновения поверхностей, т.е. пропорциональна квадрату диаметра шарика.
    Тогда можно составить таблицу:
    Диаметр Нагрузочная_способность
    3,175 мм - 82 кгс
    3,5 мм - 100 кгс
    4,0 мм - 130 кгс
    4,75мм - 184 кгс
    5,0 мм - 200 кгс
    6,0 мм - 300 кгс
    6,35 мм - 330 кгс
    Если упрощенно принять, что только 1/3 общего количества шариков (в подшипнике) принимают всю нагрузку подшипника, то можно ориентировочно прикинуть нагрузочную способность подшипников в велосипеде:
    8*6,0 (подшипник каретки ХВЗ) - 800 кгс
    9*6,0 (подшипник каретки ММВЗ) - 900 кгс
    9*6,35 (подшипник каретки МТБ) - 1000 кгс
    7*4,0 (подшипник педалей ХВЗ) - 300 кгс
    11..12*3,175 (насыпной подшипник импортных педалей) - 300 кгс
    10*4,75 (насыпной подшипник втулки переднего колеса Quando KT-A16F) - 600 кгс
    9*5,0 (насыпной подшипник втулки переднего колеса) - 600 кгс
    7*6,0 (правый мАлый подшипник тормозной втулки ХВЗ) - 700 кгс
    7*6,35 (правый мАлый подшипник втулки Velosteel и червячной втулки) - 770 кгс
    12*6,0 (большие подшипники тормозной втулки ХВЗ) - 1200 кгс
    11*6,35 (большие подшипники втулки Velosteel) - 1200 кгс
    В качестве проверки расчёта выполнен расчёт НС подшипника "902" (размеры 16*35*14мм; 8 шариков по 5,9 мм)
    Упрощённый расчёт даёт цифру:
    8/3 * 100*(5,9/3,5)^2 = 758 (кгс)
    Смотрим даташит на подшипник 902: "Грузоподъемность динамическая — 780 кгс"
    Всё сходится.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 20.05.2016 в 08:25. Причина: исправление опечатки в размерах 902-го подша
  3. #1533
    Лишено всякого смысла, на алике колодки по 100 рублей за пару, с хорошим составом.
  4. #1534
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    А как же BFO ? http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=104910
  5. #1535
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    А как же BFO ?
    а никак. Там нет привычной гидролинии. А та что есть, расчитана на пару атмосфер, и то вряд-ли.
    Чел из Чел.
  6. #1536
    Москва, ВДНХ
    Точно точно, два шприца, трубка от капельницы и рычаг.
    Вот его прокачивать весело.
    bromptonlab.ru
  7. #1537
    Как-то в детстве занимался картингом. Так там у нас на гидравлических тормозах какая-то белая матовая трубка использовалась, слегка позрачная. Нисколько не армированная. Нормально работала, только легко ломалась возле штуцеров, если ногами заденешь.
  8. #1538
    Чем больше площадь поршня, тем меньше должно быть давление для создания одной и той же силы.
  9. #1539
    Самосбор сингл на раме TidalForce M-750 (Montague).
    Уфа
    В кофейных автоматах применяются прозрачные пластиковые трубки. Рабочее давление 15 Атм. Но они жесткие.
  10. #1540
    озвучь уж внутренний диаметр и толщину стенки. Стеклянные капиляры в/д для ртутных термометров вполне себе сотни атмосфер....
    Чел из Чел.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
