Suntour Epicon / EPIXON - Страница 153
Страница 153 из 297 ПерваяПервая ... 53103123143148151152153154155158163183203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2969
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #1521
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    Цитата Сообщение от jjjeeettt Посмотреть сообщение
    А ничего что необслоуживаемый картридж в эпиконе ниразу не такой как в XCR? Собственно если у кого-то он выйдет из строя (пока не встречал таких отзывов, только раз видел что регулировка отскока не слишком широкие пределы имеет), то он обнаружит что масла надо наливать очень много, так как рабочая часть находится сверху, а не снизу как у XCR
    На XCR с регулировкой отскока картридж очень похож, хотя и имеет другое буквенное обозначение (хотя, с этого года, как я понял XCR - это вилки для гибридов)
    МТБ-шный XCR с регулировкой отскока: http://www.srsuntour-cycling.com/fil...80,100-(2).PDF
    Эпиксон с необслуживаемым картриджем: http://www.srsuntour-cycling.com/fil...100,80-(1).PDF
    "Правильный" обслуживаемы (прошлогодний) Эпиксон: http://www.srsuntour-cycling.com/fil...100,80-(1).PDF
    п.с. ну и насчет "выйдет из строя" масло всегда будет просачиваться через уплотнители, резиночки поршня. В любой вилке. Но если механизм разборен - это не проблема. Если неразборен - проблема. Сантур можно понять - в США, думаю, мастер за ТО какой-нибудь РеПы возьмет те же 70$ которые стоит картридж Сантура.
    п.п.с. jjjeeettt вопрос не по теме:
    у Вас в подписи "Mongoose Salvo с оторванными перьями" - можно по подробней про "оторванные перья"? Просто у меня есть рама Salvo, брал на замену Фокусу, которому перья оторвал
  2. #1522
    для тех, кто невнимательно читает:
    Там [xcr] переделка в открытую ванну, картридж эпикона не требует этого)
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:59 ----------
    описание метода примерно такое: отверстие делаем на 1 см ниже верхнего края картриджа. Спускается воздух с компенсационки, этого должно хватить, чтобы поршень ифп ушел наверх, а излишки масла из камеры ифп перестали мешать вилке работать.
  3. #1523
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    Опробовал штатовский магазин запчастей к Сантуру, вполне годно. Заказывал поломатый при варварской разборке предыдущим владельцем картридж к эпикону. Пришло за 3 недели через мейлфорвардера polexp
    картридж упакован в бвблпленку и засунут в жесткий тубус, всё надежно
    ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
    ремонт гидравлических тормозов SRAM
  4. #1524
    http://i84.fastpic.ru/thumb/2016/112...7a4505649.jpeg
    Что за магаз-то? Картридж разборный?
  5. #1525
    Подлипки Дачные
    Да, разборный к эпиконам 12-14годов выпуска, есть на 26 и есть 27,5-29 вилки
    https://www.srsuntour.com/collection...nt=27528914371
    платил пейпалом 79,95$
  6. #1526
    у китайцев немного дешевле вроде получается https://ru.aliexpress.com/item/sr-su...722366820.html
    p.s. хотя по картинке и описанию не понятно - rc картридж у китайцев или просто r
    Последний раз редактировалось dead-vasilii; 21.11.2016 в 15:09.
  7. #1527
    А можно такой картридж поставить вместо неразборного(FUN070-00) на EPIXON? Ещё что то нужно будет менять? Вообще такая операция возможна или они не взаимозаменяемы?
  8. #1528
    Возможно. Просто покупаешь и ставишь.
  9. #1529
    Stevens S3 2010, кастом, стоковая только рама.
    Краснодар
    тут еще дешевле:
    разборный - https://world.taobao.com/item/210472....AWe2NU#detail
    не разборный - https://world.taobao.com/item/535660...714.0.0.7slgQ9
  10. #1530
    Там по ходу не всё так просто. В не разборном картридже механизм рычага локаута не такой как у разборного. На фото локаут от неразборного картриджа
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
