Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание - Страница 153
Страница 153 из 203 ПерваяПервая ... 53103123143148151152153154155158163183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2030
Тема: Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
  1. #1521
    Цитата Сообщение от jonny172 Посмотреть сообщение
    простите это как?
    Просто не очень понимаю насколько Вы вилку разобрали.
    Я не снимал штаны, только открутил нижние стопорные гайки так, чтобы штаны ходили на всю длинну. Затем из ноги с воздушной камерой (желтый колпачек) слил масло через низ, затем, перевернув кверх ногами вылил масло (долго по капле), предварительно подняв пыльники и маслянные кольца.
    Мне очень страшно разбирать ее. hvUua_1VBZo.jpg YplExAXrVh4.jpg 9NHsos7nHXI.jpg
  2. #1522
    Люто
    Понятно, масло осталось в демпфере
    надо разбирать.
    хм мне например, страшно так пыльники снимать.
    Последний раз редактировалось jonny172; 11.02.2014 в 23:36.
    Fais ce que dois, advienne, que pourra.
  3. #1523
    Люто
    надо разбирать.
    А как штаны снять? у меня возникла проблема с клапаном на первой картинке. Желтенький снялся, тоесть прошел внутрь штанов, а белый я побоялся трогать.
  4. #1524
    оденьте на место колпачек и закрутите его до упора (чтобы этот штырек как можно меньше торчал) наживите гайку так чтобы она его полностью прикрыла (чтобы штырек из под гайки не торчал), и стукните по гайке молотком.
    Если нет желания разбирать верх, масло из демпфера можно вылить покачав его вверх вниз.
    Последний раз редактировалось jonny172; 11.02.2014 в 23:50.
  5. #1525
    Большое Вам спасибо за совет, завтра буду снова разбирать.
  6. #1526
    John_Jester,
    фоксовцы делают так
    можно обойтись просто деревянным бруском
  7. #1527
  8. #1528
    Спасибо, буду бить через брусок.
    да, как раз пару дней назад я сделал ТО. бил бруском. бить надо скажем довольно сильно...и шток резко уйдет вниз. потом снимай локаут с правой ноги, болт сверху головкой откручивай, доставай демпфер, выгоняй из него масло прокачивая, вытираешь..собираешь, сверху вливаешь масло сколько надо и все. не бойся, там ничего не случится и ничего не вылетит лишнего.
  9. #1529
    А сколько масла лить? все 160 милилитров в одну и 10 в другую, как по мануалу? У тебя такая же вилка, миллилитры чем меряешь?
  10. #1530
    точно так.
    Я мерным стаканом, но можно шприцом 20мл, лучше с пластиковым поршнем, не принципиально.
    Тут другой вопрос, демпфер будете сверху выкручивать? если да то впринципе все по мануалу идет, если нет лучше у А-Е или Наливаича спросить как они 160мл впихнули через низ.
  1. Куплю Вилку Fox TALAS 32 RLC
    от le-lexus в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 23:03
  2. Вопрос про вилку FOX Talas
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 01:55
  3. хочу перебрать задний ХТ
    от Shuher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 17:53
  4. куплю вилку FOX TALAS
    от gzn в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:43
  5. хочу перебрать втулку - нужны подшипники (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 13:47
