Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1523
  1. #15221
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    это всё чистый маркетинговый развод, не более того
    Если крискинги и хоупы маркетинговый развод, то что сказать о менее качественных производителях втулок? Просто развод?
  2. #15222
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    slava29, вы в конце 80-х гг Соса-солу тоже наверное пили как и все и даже не догадывались, что с ее помощью накипь снимают Но тогда по тем временам было круто, да...
  3. #15223
    Цитата Сообщение от inferno2minus Посмотреть сообщение
    В связи с этим вопрос, есть 2 варианта M4050 (40-30-22) и кассетой 11-32
    при выборе системы исходил всегда из того, чтобы максимально загрузить "большую звезду". "включаю" ее при скоростях близких к 25 км/ч и выше. насколько понимаю в лесу такие скорости редки.
    средняя звезда в тройнике используется на среднем диапазоне звезд кассеты (за исключением крайних), отсюда ее размерность при данном выборе вторична.
    следовательно нужно плясать от передаточных отношений которые чаще используются на грунтах. т.к. первая звезда системы одинакова, то предпочтительнее (для леса) кассета 11-34, сам юзаю 12-36...
  4. #15224
    Красный, shimano
    Омск
    Накидал тут стереотипов
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:51 ----------
    Что такое качественные производители? И да все они используют одни и теже оем подшипники
  5. #15225
    Кто они? Крисс кинги, ДТ и Хоупы? Или вообще все производители?
    И будут ли пруфы? Потому что я таким огульным заявлениям не очень доверяю...
  6. #15226
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    Установил передний переключатель shimano FD-TZ21 48T нижняя тяга (28-38-48)
    расстояние от рамки до большой звезды около 6мм рамка паралельна звезде т.е. это для 48T переключатель
    при этом на 28/16 (предпоследняя звезда на трещетке - у меня последняя потому что манетка на 5ск)
    и при этом на 28/16 цепь трется об рамку и если бы там была 24 звезда и цепь была ниже (или если бы я поднял переключатель относительно большой звезды не на 3мм, а на 8мм) то
    цепь бы была в специальной выемке и не затирала о рамку
    ограничение слева выставил так чтоб еще чуть-чуть и не будет сбрасывать со 2ой на 1ую звезду, но все равно затирает!!!
    мне что поднимать передний переключатель на 10-15мм или даже больше?!
    кстати на сайте шимано не нашел переключателя FD-TZ21 только FD-TZ31 (c такими же характеристиками, как на этот заявил продавец)
    может это подделка под шимано?
    Последний раз редактировалось cat2cat; 21.08.2017 в 20:16.
  7. #15227
    Сточилась моя касета Shimano HG20 9 speed за сезон , поскажите на смену какую взять касету чтобы была качественная . И что можете сказать про черные касеты , а то мне тут механик говорил что они менее надежные ( быстрее стачиваються) чем светлые , правда или нет?
  8. #15228
    Челябинск
    почему на сайте shimano.com нет про передний переключатель FD-TZ21 ???
  9. #15229
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Давеча - ежели не закончилась - в Канте была злоснная скидка на кассеты ВВВ. От только как с МТБ - не знаю, я на всех велах морковки пользую, максимальная 23 зуба. Работают хорошо, претензий няма.
  10. #15230
    Медведково в нерезиновой
    Растафари, у меня трёхсотая кассета работает без нареканий. Правда, пока всего 3тыкм пробег.
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:04 ----------
    Kotofej, мне ВВВ, правда, на 8 звёзд, но тоже шоссейная, показалась пластилиновой. Зубья начали плыть ещё до износа цепи.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
