Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 152
Страница 152 из 276 ПерваяПервая ... 52102122142147150151152153154157162182202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
    Человекочасы это главное. Другое дело, если нравиться ковыряться, ктож запретит.
    На жидких за 1ткм. тянулась на 3мм. - вот это сразу видно).
    Значит у меня дешёвая цепь, шмардяк одним словом по этой теории уже растянулась на 9мм ? Так что ли ?
    И что, любой стоимости цепи так растянуться ? Предел то 2,5 мм. При 3 - х будут скорости плохо переключаться и далее возможен разрыв. Но чё то пока цепь работает и всё переключается.
    И если уж так скрупулёзно следить и измерять то надо купить штанген на 300мм, сточить губки дабы в звено влезли только снаружи не трогать. Цепь то 304,8 в номинале будет, но после 300 - от деления там есть только без цифр. И купить новый, а не у дяди Васи. Тогда ещё как то можно десятки указывать после замера.
    Shimano в Тайване А этикетки в гараже у дяди Вани
    9мм. - на какую длину? Так то мы тут все цифры приводим на полную длину цепи.
    ---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:31 ----------
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    что случилось с моим солидолом
    Разложился.
    Получается что на полную, а на какую ещё то.
    Всё согласно расчетам и приведённым цифрам.
    Сами же писали что если смазывать жидкой смазкой то через тысячу километров цепь растянется на 3 мм. Солярку как понимаю даже жидкой не назвать. Ну мой километраж примерно три и будет. Значит по вашим расчетам цепь у меня длиннее аж на 9мм стала. Получается что её уже три раза надо было выкинуть.
    Откуда тогда это:
    Предел то 2,5 мм.
    Если на полную длину предельный износ 1% - соответствует примерно 1.5см.. 9мм - это ещё норма, поэтому и работает.
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Штангеля разные есть: https://www.tdkalibron.ru/i/shtangen...SAAEgIVUPD_BwE
    Можно поискав и советский найти - он подешевше манёхо будет: https://www.avito.ru/tomsk/oborudova...1200_952739108. Я, правда - живьём больше то ли 3-х, то ли 4-х метров не видел - но нам столько и не надо.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 04.06.2019 в 02:32.
    Вот такие интересные письмена случайно обнаружились... http://agbike.spb.ru/technics/chain_bad.html
    2 ALL >> Может кто-ни объяснить мне , что случилось с моим солидолом-ж после расплавления его на водной бане при купания цепки - он как-то так перестал быть консистентом, так и остался в текучем состоянии ?
    Последний раз редактировалось yuniki; 03.06.2019 в 14:35.
    304,8 мм - новая цепь.
    304,8-306,4 мм - цепь в норме.
    306,4-307,9 мм - цепь изношена, и в дальнейшем потребуется приработка цепи к кассете.
    307,9 мм или больше - цепь изношена очень сильно, кассета и звезды системы - наверняка тоже. Рекомендуется минимум замена цепи и кассеты.
    Значит вот эти данные не соответствуют действительности ?
    По осям для 24 полузвеньев всё правильно.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 04.06.2019 в 08:04.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
