Смазки для вилок и амортизаторов - Страница 152
Страница 152 из 885 ПерваяПервая ... 52102122142147150151152153154157162182202252352452652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 8843
Тема: Смазки для вилок и амортизаторов
  1. #1511
    это только в голове эти залипания, ...опа их не почует.
    а с вазелином все ок, на морозе не дубеет, от стакдауна помогает ... годный в общем.
    Если честно, это я так для приколу попробовал, но вполне годный оказался консистент.
    В аморте может и не будет так как там 300 пси тут 150 пси и рычаги задней подвески. а вот в вилочке где в воздушной камере в среднем в районе 50-60 пси можно почувствовать :]
    На личном опыте убедился, что в моей Fox 32 rl все проблемы с страгиванием именно из за смазки в левой ноге и воздушной пружине.
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:58 ----------
    Ни кто кстати не замечал такую хрень. К примеру в воздушной камере аморта густая смазка. Качаю и катаю на нем. Когда спускаю через клапан который с верху эту смазку выплевывает как жижу. Как?
    Количество ее в банке небольшое и то смазан поршень ну и стенки банки. Такое ощущение что под высоким давлением она какимто хреном растворяется в воздухе или мгновенно перемещается в область низкого давления или как еще это обозвать.
  2. #1512
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    Это нормально. Молекулярная физика.
  3. #1513
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    хорошо объяснил, понятно стало всем
  4. #1514
    Все правильно объяснил.
    Молекулярно-кинетическая теория (и связанный с ней процесс диффузии):
    все тела состоят из частиц: атомов, молекул и ионов;
    частицы находятся в непрерывном хаотическом движении (тепловом);
    частицы взаимодействуют друг с другом путём абсолютно упругих столкновений.
    Диффузия — процесс взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму.
    Капельки трансмиссионного масла со временем равномерно распределяются по всей камере. Когда выпускается воздуха, взвесь масла попадает наружу.
    пс Наливаичу Вы ко мне относитесь предвзято
  5. #1515
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Это очень актуально для вилки?
    Очень — слой смазки, который находится на поверхности ног вилки внутри сальников, может быть очень тонким. С Литолом сальники вытирают этот слой до металла, и любая случайная песчинка, попавшая между сальником и ногой, начинает пилить и металл ноги, и сам сальник. А в случае со смазкой ШРУС перчинка начинает просто перекатываться из-за оставшегося тонкого слоя смазки.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  6. #1516
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Каким образом может попасть песчинка, если пыльники вытирают так хорошо? По логике, они и любые песчинки вытрут без проблем. Гораздо больше шансов, что песчинка прилипнет к ногам в масле, и залетит в пропускающий масло пыльник.
  7. #1517
    Stendec Easy Glide Fork Grease
    Работает хорошо. Но есть небольшой эффект залипания (страгивания)
    Rock N Roll Super Slick Grease
    Вот эта смазка работает отлично. Эфекта залипания нет.
    А насчет этих:
    Dynamic Suspension Fork Grease
    Motorex Fett Prep M Manitou Suspension Grease
    вы не в курсе?
    Биг ин Джопэн...
  8. #1518
    вот еще недорогие варианты и большего объема
    NORS 1 GALLON RU-GLYDE TIRE MOUNTING & RUBBER LUBRICANT
    Millers Oils Red Rubber Grease 500g
    Где наши аналоги? (кроме вазелина, хотя сальники же не из латекса))
    Идем покупать вазелин?)
    Последний раз редактировалось lerche; 24.05.2013 в 23:15.
  9. #1519
    Замкадье
    В случае с Литолом песчинка задирает метал и попадает в микротрещину. Там и остаётся.
  10. #1520
    с калёсаме
    Балашиха
    Для того, чтобы задрать металл, нужно каким-то образом за его зацепиться. Если на выходе пыльника ноги сухие, то каким образом это может произойти?
  1. Продам Продано
    от Justice в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 16:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 17:15
  3. Куплю Масло для вилок
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 16:05
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:38
