Кстати, Шаман на 27.5+
http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6116527
Диаметры колес есть у угрюмых на сайте. 27.5+ 725 мм, 29+ 760 мм, 4" фэт в районе 740-745. Поэтому грубо один варик уронит каретку примерно на 1 см, а другой — поднимет. С учетом изначального провиса в 60 мм при «классических» 55 мм для 4", с дивана вариант с 29+ выглядит более жизнеспособным — каретка будет всего на несколько мм выше, чем у многих 4" фэтов в стоке.
Опять же, все зависит от конкретной резины и конкретных ободов. Лучше померить и решить.
Vorchuh, Есть одно но, диаметры не отражают реального положения, особенно с фэт колесами, потому что фэт колеса проседают по более, немного но по более чем допустим 27.5+ в рабочем положении под нагрузкой. Правда не ясно, есть ли смысл ловить эти миллиметры.
WildFrost, ты прав, что все очень относительно, у той же сальсы есть опупенный велик 27.5+ с дропом каретки в 70 мм. Так что) Я ж говорю, что проще померить и прикинуть на месте по своим вкусам.
А если задаться вопросом иначе.
Какая оптимальная высота от земли до центра оси педали в нижнем положении?
Ballu74, чем больше тем лучше, цеплять не будешь) но вылазят другие минусы связанняе с высотой каретки, так что тут это офтоп. По геометрии есть целые трактаты.
suwar, По грязище откровенной не ездил пока, у меня намотана силиконновая лента для защиты нижних перьев, вот фото https://yadi.sk/d/9oC85kD33KgPMA
