Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1517
  1. #15161
    народ а смазка сквирт по характеристикам токае же как смув может кто использовал (в плане износа цепи и пробега до следующей смазки)? и кроме Москвы где то продают эти смазки, может есть какой то проверенный интернет магазин? и на сколько смазок, км хватает тюбика?
    Последний раз редактировалось mitek58; 19.03.2020 в 17:46.
  2. #15162
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от Vyacheslav Valer'yevich Посмотреть сообщение
    Нужна биметаллическая пластинка
    я же говорю их там аж две штуки стоит.
    Я вчера когда разбирал, по привычке делать правильно и тщательно, смазал эту пластинку пастой КПТ8 чтобы термоконтакт был лучше...
    в результате стала срабатывать при 98 на экране тестера...
    Хочу разобрать и поставить под эту пластинку биметаллическую кусочек тугоплавкого скотча. думаю температура сдвинется в район 120-130.
  3. #15163
    Веломаньяк Аватар для Vyacheslav Valer'yevich
    DTFLY Climber
    Амурская область
    На чайнике они не такие как на эл. плитке, или как на утюге - там исп. пластинки с более точной настройкой по температуре, а в чайнике пластинка - она там "дубовая", её настраивать тот ещё колхоз будет, посм. какие биметал. пластинки используют в Эл. плитах и утюгах (Эл. Плиты имеются ввиду неиндукционные и совдеповские плиты тоже не пойдут, т. к. там ещё не было биметал. пластинок)
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:52 ----------
    Спросите у Eвгений Ник
    Последний раз редактировалось Vyacheslav Valer'yevich; 19.03.2020 в 17:57.
  4. #15164
    мерида спиидер 100
    может кому пригодится https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo
    имхо тест неправильно проведен.
    при мойки и обезжиривании цепи, внутри пинов происходит только омывание. Поэтому тереть тряпочкой поверхность не нужно было.
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:56 ----------
    я попробую налепить полиамидный скотч, не получится вообще уберу и буду контролировать температуру тестером. при 110-115 буду просто отключать и всех делов.
    Учитывая что напряжение буду подавать с димера порядка 60-70В то вообщемто это термореле скорее всего только мешаться будет.
  5. #15165
    DTFLY Climber
    Амурская область
    Кстати, в чайнике пластинка на 100 градусов (может чуть больше) и настроена, она там как защита, чтобы чайник не сгорел, вернее чтобы не вышел из строя нагревательный элемент, а кстати, а где гарантия что вам удастся долго ЮЗАТЬ термоелемент чайника в не штатном режиме (в режиме более 100 градусов - ведь температурный диапазон работы чайника как правило от 20 (к примеру) до 100 градусов (эта цифра уже точно) ? Завышая порог нагревательного элемента выше 100 градусов вы увеличиваете вероятность выхода из строя нагревательного элемента чайника к 100% (100% - это по народному сто пудов быстро сгорит). Но даже если так, попробовать стоит, но больше 100 градусов лучше не надо - ваше устройство дольше проживет
    Последний раз редактировалось Vyacheslav Valer'yevich; 19.03.2020 в 18:14.
  6. #15166
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Тут Вы путаете скорее всего - если мы повышаем температуру нагревателя повышением напряжения - то так и будет. А здесь даже пониженным напряжением можно дать 100+ градусов - это не температура для любой спирали в чайнике ( 900-1000-1100-1150 - там да, каждые полсотни уже чего то требуют. А на 100-200......)
  7. #15167
    мерида спиидер 100
    штатный режим нагревателя и штатный режим чайника это не одно и тоже.
    Аналогичные нагреватели используются и в электрических плитках напрмиер - там они разогреваются до больше 200 градусов.
    Для нагревателя более кретичен ток и время работы с повышенным током.
    Учитывая, что в случае восковарки напряжение ниже номинального для нагревателя в 2.5-3 раза, а также в несколько раз ниже ток, то суммарно то нагреватель будет работать в облегченном примерно в 5-8 раз режиме.
    Конкретно в штатном режиме нагреватель работает выдавая 1500Вт энергии в виде тепла, в режиме воскоплавки нагреватель выдает 200-300Вт тепла.
    Попробовал приклеить полиамидный скотч под пластину термореле - не прокатило - всеравно срабатывает примерно при 97 гдето.
    Вообщем думаю что уберу совсем термореле.
    Нашел у себя термопару от какогото старого тестера, показывает температуру один в один как родная используемого сейчас тестера.
    Прилеплю её к обратной стороне дна и выведу наружу штекеры чтобы можно было втыкать в тестер.
    На 65 вольтах с диммера, разогрев идет неспешно примерно 5-7 минут, контролируется по температуре без проблемно.
    Вообщем все готово для первой варки, даже смесь 2к1 уже наплавил. Как цепь откатает текущую смазку буду варить её. Думаю через неделю другую.
  8. #15168
    Питер
    Вообще "гнутием ствола" - вполне себе дрючится биметалл, с таким вздрюченным биметаллом до сих пор чайник есть в хозяйстве, там подстраХеРный биметалл раньше гаффкал, чем основной.... Выбрасывать показалось плохим тоном - погнул, температура срабатывания стала бОльше, чем 100 градусов - что и требовалось. Историю, генез и тд - не знаю, достался по наследству в реабилитационной больнице, чаю хотелось.
  9. #15169
    мерида спиидер 100
    да я знаю... но смысл какой его делать на скажем 120° если будет контроль по тестеру и при 110-115 я и так отключу...
    проще убрать его вообще.
  10. #15170
    Крокодил ХВЗ
    не дома
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
