да - точно, я еще когда писал, както неуверенно себя почувствовал...
странно... значит не 1800Вт, а всего 1000да и наверно не важно...
не транса нет такого...
хотя надо попробовать есть блок питания у него есть переменное до 50В вроде... надо будет только ток мерить, больше 10А, он не переживет...
С димера 50В вроде есть, меньше я не рискую, боюсь димер сдохнет.
он уже дох недавно проработав долго на маленьком напряжении под нагрузкой.
попробовать так обезжирить цепи: на ночь бензин (калоша), полтора часа обезжириватель и в идеале спирт 10 минут (между этапами промыть водой), думаю, что стрекот из-за того, что цепь не обезжирена и смесь нормально не "липнет", цепь начинает стрекотать (сильно) уже при приличном пробеге, сначала звук идеально тихий, потом усиливается
разобрал чайник, померил на спирали - 38 Ом.
на самой спирали написано 1500Вт
Термомеханических реле стоит аж 2 штуки, поэтому и щелчков два.
одно термореле отключил - там надо просто керамический штырек убрать.
Подключил к БП - максимально он спог выдать переменное напряжение 41В
Ток при этом был 1.2А.
Нагрев оооочень медленный - за 10 минут нагрелось гдето до 70°.
При этом воск около стенок плавится плохо.
Перевел БП на постоянное напряжение. Постоянного напряжения БП выдал порядка 50В, ток стал 1.7А
Нагрев пошел веселее, но все равно до 97° (по тестеру) разогрелось, суммарно с переменным напряжением, за 15-20минут...
После этого сработало термореле.
Вообщем походу надо подавать 70-80В, и отключать термореле совсем или попробовать его поджать, чтобы оно срабатывало чтонить при 130°
Температуру контролировать по тестеру и при превышении 120° просто отключать кнопкой.
Со 120 до 100 это все вместе с цепью будет остывать минут 5-10 за это время цепь с запасом сварится.
Скоро ко мне приедет новая цепь, я её отмою, и буду варить на газу без бани в воске с маслом, огонь будет гореть до появления дымка, дальше я газ вырубаю.
Замерю температуру появления дымка пирометром лазерным - сообщу градусы.
