Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1512
  1. #15111
    Значит, как вы пишите, цепь усиленно грызет кассету, поскольку люфта нет
    Ну опять же, личное мнение. Думаю, да. Цепь с перекосом буквой Z на 3-1 звездах сожрет боковины зубьев на жестко зафиксированной кассете(барабане), заточит их как акульи зубы. Точные механизмы чувствительны к несоответствиям. А 3-1 как раз несоответствие, о котором многие не знают. А с люфтом, как мне кажется, кассета слегка поддается по направлению цепи под небольшим углом. Опять же, это догадки только.
  2. #15112
    Красный, shimano
    Омск
    Чудовищные догадки гуманитария
  3. #15113
    Мастер в сервисе тоже пытался убедить, что люфт это нормально, что либо люфт, либо клин, но после тыканья носом в новые втулки с отсутствующим люфтом прекрасно заменил одно из колечек на чуть потолще, и люфта не стало.
    Полагаю, ему просто было впадлу возиться с перебором колец.
  4. #15114
    Шимано в своих мануалах не запрещает такую эксплуатацию, только предупреждпет что цепь может о переключатель задевать.
  5. #15115
    jambo1971, У меня две рамы. Кантрийная и дёртовая. Ни в одну не подошло. Шток конусом в стакан упирается и между стаканом и короной остаётся см 5. Пришлось точить.
    jambo1971, а почему считаешь этот узел ненадёжным?
  6. #15116
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Если внутренний диаметр стакана 44 мм то встает без проблем.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  7. #15117
    Веломаньяк Аватар для DarkSamael
    Jamis durango 2.0 2008, Scott spark 900 Premium 2014
    Надмосковье
    Всем доброго дня. Такой вопрос как определить необходимую ширину руля для езды на шоссе велике?Спасибо.
  8. #15118
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    По ширине плеч пишут, вроде - по суставам. Спринтеры более узкий пользуют, горняки пошире. У мну 180, по суставам плечи 40, руль 440 на всех, и Шоссик, и Суслик, и Монстрик. Но я не гонец и мну хочется более широкий руль.
    Вот тема, можно там спросить: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=213860
  9. #15119
    У меня была втулка xt, на ней был люфт барабана небольшой. В бесайкле сказали, что это норма "даже для исктишки"
  10. #15120
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста что можно сделать чтобы как бы это сказать увеличить жесткость или проще сказать, у меня 3/7 = 21 скорость, НО на 1 скорости вообще не катаюсь, зато вторая у меня как первая, а третья как вторая, давно просто был другой велик, а сейчас купил и мучаюсь, на 3 и 7 максимальной кручу столько педали что можно долбанутся, хочу уменьшить кручение педалей, это нужно просто уменьшить саму цепь или как?! Спасибо за совет.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
