Начал делать приспособу для варки из чайника - в какую тему писать подробности?
Пиши тут, всем интересно.
Если вы оказались на шоссере на свежевспаханном бескрайнем поле, или по самые ... в болоте, потом перелезли вместе с велосипедом через 2.5 метровый забор, то значит удача наконец-то подставила вам свои самые интимные места, и в этот день с этой капризной дамой подобное повторится много-много раз. Это означает что покатушка удалась и запомнится надолго.
Делать было нечего, а руки не для скуки.
Пришла в голову мысль, что чайник можно подключать через димер и таким образом, опытным путем подобрать напряжение а значит и температуру, при котором воск плавится а чайник не отключается. В крайнем случае можно будет вообще убрать термореле в днище.
Далее в голову пришла мысль, что чайник удобно обрезать, сделав ванну - в результате будет совмещена электроплитка с посудиной для плавки воска.
Недавно мне как раз отдали старенький чайник.
Сегодня приступил к изготовлению цепиварки из чайника.
Итак вот он герой, часть ручки снята чтобы посмотреть какой там выключатель и провода
- https://habrastorage.org/webt/wc/vr/...-7p7oqraq.jpeg
Прочертил окружность, вращая чайник вокруг фломастера - https://habrastorage.org/webt/91/_k/...kqudt-ke4.jpeg
Далее взял отрезной диск для дремеля, сделанный из тонкого диска для болгарки (на ютубе вроде даже видео есть как делать).
https://habrastorage.org/webt/hz/jn/...-chqswrjw.jpeg
Чик и отрезал - https://habrastorage.org/webt/wa/y1/...b7qbrg5h4.jpeg
Край потом обработал на насадке для дрели со шкуркой, а после этого тщательно затупил кромку шкуркой.
внутри некрасиво, но планирую отмыть все уксусом и металлической щеткой.
https://habrastorage.org/webt/_z/fz/...z-jglkvgk.jpeg
В качестве выключателя очень удачно вписалась кнопка вытащенная из какого то дохлого компьютерного БП.
https://habrastorage.org/webt/iu/ow/...qtg9l6i3c.jpeg
https://habrastorage.org/webt/xl/rt/...9twybp2p8.jpeg
https://habrastorage.org/webt/8o/xy/...opaf4dgds.jpeg
Продолжение следует...
Интересно)
А самое главное - совсем не дорого.
У меня есть воскоплав, но я варю на газу, без бани - мне это подходит)
это самое простое во всем этом деле.
обрезание чайнику сделал минут за 5, потом еще 5 минут кромку ровнял и тупил...
сейчас делаю круглую платформу с дырками и штырем в центре, на которую будет ложиться цепь и закручиваться.
Вообщем точно такую же как у Евгения Ник.
для платформы идеально подошла крышка от DVD привода
https://habrastorage.org/webt/4o/-i/...yaiai81cu.jpeg
В центре поставил штырь диаметром 3.5, чтобы звено цепи можно было дыркой одеть.
https://habrastorage.org/webt/mj/c0/...vfxcefbbg.jpeg
примерка. на платформе разметка под будущие дырки
https://habrastorage.org/webt/gm/vw/...pcandh_cg.jpeg
по хорошему надо бы уже подключить через диммер и попробовать плавить, но у меня диммер на 2кВт, не хочу рисковать.
заказал у китайцев диммер на 4кВт.
чайник 1.8 кВт. использоваться скорее всего будет 200-300Вт т.е. надо 1500Вт на чем нить погасить
сопротивление спирали в нагретом состоянии порядка 40 Ом. Значит для того чтобы греть спираль на 300Вт нужно подавать 110В.
никакой последовательной лампочкой не отделаешься
кроме диммера ничего не подходит.
