Размер рамы шоссейного велосипеда - Страница 151
Страница 151 из 318 ПерваяПервая ... 51101121141146149150151152153156161181201251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 3171
Тема: Размер рамы шоссейного велосипеда
  1. #1501
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    ZeeK, что вы смотрите на 570 и 40. Это вообще не шоссере, у него вообще другая идеология.
    Я спрашиваю какая рама нужна мне для цк , или под руль баран?
    А этот монстр живёт и будет жить своей жизнью. Он вообще предназначается для других целей, точнее его измерение это не шоссе или мтб, а работать долго в грязи, когда другой велосипед просто жалко использовать.
    Его передалать в версию с рулём палкой дело нескольких десятков минут.
    Я из опыта езды на этом велосипеде толком ничего и не могу интерполировать на шоссейную тематику, кроме что только общей длины етт и выноса.
    Сейчас у меня расстояние от подседела до руля 61см, может побольше. Больше данных нет.
    ---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:32 ----------
    Я обмерил себя(ноги, руки, туловище) и в калькуляторе мне выдало: етт 525-530 и вынос 90-100, потом 540 и 100, и ещё какое-то сочетание нечто среднее. Это в зависимости от какого-то применения видимо.
    Стоит ориентироваться на эти данные?
  2. #1502
    Ну лично мне представляется, что вы можете ориентироваться на ЕТТ примерно 530, вынос вещь легко и недорого заменимая.
    А вот с чем я не согласен -это с формулировкой "нужна велокроссовая рама", так как именно велокроссовая как раз и не нужна. Примеры велосипедов,которые не совсем шоссейные, и не совсем велокроссовые, выше приведены.
    В принципе, свет клином на этом не сошёлся - есть тот же GT Grade, есть модели на чейне/виггле.
  3. #1503
    А какая нужна рама? Летом я езжу иногда на 28мм сликах, все хорошо, едет отлично, трясёт не сильно, на грунтах так же нормально, не проваливаюсь, но все равно держака мало, нужны и мелкие шипы, да и резину чуть пошире.
    То есть шоссер мне не подойдёт, мне захочется все равно поставить 35, а то и 40мм иногда, по весне и осени точно, когда маршруты будут больше по грунтам.
    Цк рама она более агрессивна? В чем цк рама не подходит?
    Туринга как я понимаю более вытянутые и высокие(стак)? И угол у рулевой меньше?
    Сравнил формат2313 и гт грейд у последнего стак больше на 3см, Рич одинаковые и етт практически схожие 525 против 530.
    Углы на морде различаются 72 против 70. Формат получается ниже в руле и острее. Насчёт острее мне не привыкать, а вот с ниже не знаю.
  4. #1504
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Настоящие туринги высокие и длинные, под короткий вынос. Насколько я понимаю, для уменьшения оверлапа (засекания ботинком переднего колеса), хоть управляемость и страдает.
  5. #1505
    О, я к этому сам пришёл. Это одна из причин почему подозрительно смотрю в сторону шоссейных аппаратов.
    Хотя туринги они редко бывают на 29" колесах.
  6. #1506
    Пофигу оверлап. А вот бить пятками в баулы -- это проблема. С увеличением базы нервозность исчезает, да. Но турикам та самая agility пофигу. Они не ездят в пелетоне. И вынос там не обязательно короткий. Не, не 140 мм, но 100 там бывает регулярно. Ну и на турике рулём тоже не рулят особо. Когда на велосипеде дополнительные 20-30-40 кг, рулят наклоном тушки и велосипеда, не спеша. Ну и возможность разнести вес по заднему багажнику и переднему, обычно за плюс идёт. Но управление чуток меняется. Кстати, из-за веса велосипеда, если начинаешь рулить рулём (это когда оверлап играет роль), при попадании рулём на кочку/в ямку), этот самый руль может просто из рук вырвать.
    PS При довольно крутых горках начинаешь оценивать багажник на переднем колесе. Ну или очень длинную базу утилитарников.
  7. #1507
    А какой критерий отнесения колёс к 29" или 28"?
  8. #1508
    ZeeK, не до конца понял вопроса. 29" колесо больше 28" , соответственно больше шансов цапнуть его ногой в повороте. К примеру на моём велосипеде стоят 2.1", плюс крыло, цепляюсь переодически это самое крыло. Если без крыла, то может могу задеть покрышку, не помню. Но ставлю 35мм или 40мм и уже не задеваю.
    Странно , что под мой рост туринг с бараном имеет етт 550 и вынос там не прям короткий. А у моего етт и не далеко ушло , 560, а вынос уже 40.
    Вопрос не по размеру рамы, но про шоссе, на мангусте туринга стоят флэтмаунт тормоза промакс, как я понимаю сами тормоза хуже некуда? Так? Но флэтмаунт блин, на какие механические тормоза тогда менять, есть вменяемые механические дисковые тормоза под этот стандарт крепления?
  9. #1509
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    29" — это ободья 700C. Которые 28". Отсюда и вопрос. Туринговые рамы под покрышки 50 мм вполне себе попадаются.
    И на рост 174 надо ETT не более 540, по-моему. Даже на туринговом шоссейном.
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  10. #1510
    Такое впечатление, что оверлап - настоящий бич "веломании"
    Сейчас полно вариантов с креплением флэт-маунт. Где-то даже на форуме видел продавали TRP.
    Однако на одном из ранее предложенных вариантов Mongoose Guide вроде как дисковая гидра "как бы Тиагра".
  1. Подбор ростовки для шоссейного велосипеда
    от ГанцАккерман в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:15
  2. Продам раму шоссейного велосипеда
    от Voleg в разделе Велосипеды
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 13:31
  3. Продам раму шоссейного велосипеда
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 19:04
  4. Продам раму шоссейного велосипеда
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 17:04
  5. Продам раму шоссейного велосипеда
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 17:01
