Фэтбайк клуб - Страница 151
Страница 151 из 5959 ПерваяПервая ... 511011211411461491501511521531561611812012513514516511151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 59582
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #1501
  2. #1502
    [QUOTE=EVV;1948313]
    кстати, только сейчас дошло почему широкая покрышка на узком ободе - эпический провал.
    раньше я думал, что более выпуклый вид протектора в целом так или иначе "расплющится" и будет пофигу, но когда появляется боковая нагрузка, понятно что на узком ободе и фатрезине езда сравнима с ходьбой по продольному круглому бревну, вот, рисунок для будущих арчикунов ))QUOTE]
    Рисунок, конечно, прикольный Понятно, что из него ничего не понятно. И даже если я нарисую расчётный профиль для двух случаев (узкий и широкий обод) в статике и с некоторой боковой нагрузкой F1, F2 и одинаковым боковым смещением, то и тогда никто не догадается, в каком из этих случаев сила F больше и насколько... Посмотри где-то на 17-й (P.S. 18 и 19 стр.) странице (если нервы крепкие) я рассчёт приводил для одного частного случая. В общем случае (для одинакового давления, например) всё совсем сложно, требуется численное моделирование. Без этого не понять, достаточно ли большое различие даёт ширина обода, чтобы получить эффект "хождения по бревну". Вообще, мнения по этому поводу диаметрально противоположны: я ссылку давал пару страниц назад на mtbr, где рулёжку на более узких ободьях (47мм) определили как "более лёгкую". А вот что сомнений не вызывает, так это эффект ширины обода на проходимость по снегу. Для зимы я твёрдо решил брать Big Fat Larry 4.5" на 100-мм ободе (если появится 120-мм, то на нём ). А для лета пока размышляю...
    Последний раз редактировалось IceBiker; 22.08.2011 в 14:18.
  3. #1503
    а встанет ли она на пагсли? меня как обладателя оч. интересует! :-)
  4. #1504
    Этого ещё никто не знает Предположительно, может встать на узком ободе. Но это по сути бессмысленно. Я морально готов к покупке рамы Moonlander или заказу на Рапиде. С трансмиссией мне упрощают ситуацию мои скромные запросы (мне хватит 1х9) и наличие в домашнем хозяйстве планетарки Rohloff с чейн-лайн 54мм
  5. #1505
    Цитата Сообщение от EVV Посмотреть сообщение
    есть ли у кого информация по ширине покрышки нокиан газзалоди 3.0 на 65 мм ободе?
    78мм, езжу на таких как раз.
  6. #1506
    о, спасибо!
    прийдется мне видимо ориентироваться на обода чуть поуже.
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:23 ----------
    IceBiker, ага сейчас попробую зачитать.
    ---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:24 ----------
    может быть, это из-за того что на узком ободе пятно контакта ближе к классическому вытянутому продольно овалу, при некотором давлении?
  7. #1507
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    смени рамо на surly troll/1x1 и всё влезет!
  8. #1508
  9. #1509
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Moonlander вызывали?
    Рад поздравить всех фанатов широких колес!
    Меня, как обладателя уже готового велосипеда, очень заинтересовал момент:
    26x4.7 on a 100mm rim. 120 tpi. Really really big.
    Yes, it will fit into a Pugsley frameset on a Large Marge rim. HOWEVER, You will no longer be able to use your small ring or largest three or four cogs in the rear due to tire/chain disagreements.
    Color: Tire colored
    MSRP: $140
    Due Date: Aug 2011 - like very soon
    Получается, что для новых покрышек уже заявлена совместимость со старым фреймсетом. По крайней мере, в варианте с планетаркой и не очень широкими ободами можно использовать чудесные покрышки со старым добрым SURLY PUGSLEY? Хотя, конечно, так хочется попробовать такие покрышки на ободах 100-мм! И ценник-то вроде не очень высокий - $700 за фреймсет...
  10. #1510
    ну вопрос совместимости суперкомпьютера не требует, сопоставить ширину перьев и ширину покрышки 4.7 на 100мм. (фото которой с линейкой наверняка появится, если еще нет), и всего делов то.
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
