Выбираем покрышки 28" (622, 700) для гибридов, турингов и т.д. - Страница 151
Страница 151 из 163 ПерваяПервая ... 51101121141146149150151152153156161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 2099
Тема: Выбираем покрышки 28" (622, 700) для гибридов, турингов и т.д.
    г. Красноярск
    Что же касается мощемеров, то они не могут определить отдельно мощность силы трения качения.
    А ты можешь ?
    К примеру: Мощность сил трения качения при различной весовой нагрузке на колёса, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064.
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:44 ----------
    Для подвижного состава: https://link.springer.com/article/10...68366621050020.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 09.06.2024 в 23:09.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
    Беларусь, Минск
    Чтоб колесо демпфировало, надо не воздух вдувать, а резиновую кишку - утеплитель.
    В калькулятор вбивается любая резина
    Вбить-то можно что угодно, только результаты не меняются: для 2.1 стабильно выдает заниженное давление. То есть вел на этом давлении конкретно липнет к асфальту, при этом до потери комфорта есть ещё резерв в 1-2 очка.
    60 псей это уже изменение давления . Под одной и той же 100кг тушкой на одних и тех же 15 псях 50мм колесо просядет на условные 5мм, а 23мм колесо сядет ободом на асфальт, то есть просядет на 23мм. Потому что несущая способность ниже. На 60 псях будет то же самое, но не так заметно.
    Последний раз редактировалось EndoSteel; 11.06.2024 в 18:07.
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    несущая способность
    Поскольку определения так и не воспоследовало, предлагаю своё. Несущая способность — способность нести чушь. Измеряется в эндостилах.
    Кто хотел, тот понял.
    В итоге приобрёл Green Marathon 28 x 1.75 ; и сравнивая со старыми полусликами аналогичного размера Innova
    не сказать что вот прям доволен как слон. В целом новая покрышка при одинаковом давлении (2,5) и усилии проминается сильнее процентов на пятнадцать, компаунд мягче раза в полтора, не меньше. При этом средние и крупные неровности амортизирует лишь немногим лучше, а мелкие явно хуже. Ширина 43 мм против 44 у старых, радиус профиля внешней поверхности немного меньше; мелочь казалось бы - но в ямки на асфальте присыпанные мелкой пылью, ныряют чуть ли не в вдвое глубже, при том зачастую ещё и с юзом. Ну вот по хорошему асфальту более тихие и накат заметно больше, хоть что-то. Имхуется что антипрокол таки чересчур толстый, и с оценкой немецкой системы мер и весов я лопухнулся; так что измышляю два плана "Б". Первый - приобресть в формате 28 x 2.0 (который формат по идее должен оказаться вширь 46 мм на том же ободе) либо Marathon Almotion, либо G-one Overland затолкав камеру AV19 в TLE покрышку. Второй - установить имеющиеся в наличии Smart Sam Plus к которым хоть и имеются претензии по части поведения как на хорошем так и на убитом асфальте, но в целом они выглядят (особенно в сырую погоду) получше свежего приобретения; и подобрать под них более-менее надёжные полноформатные найнерские крылья. Ушёл гуглить магазины
    Менее жёсткое, получается, колесо с новой шиной.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 08.07.2024 в 00:05. Причина: дополнение
  1. Покрышки для гибрида
    от pav777 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 18:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:26
  3. Продам Покрышки для гибрида 28"
    от Dezerter в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:13
  4. Посоветуйте покрышки для гибрида (28)
    от Author A4400 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 10:26
  5. Покрышки для гибрида 28'' в Москве
    от Skeptik88 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 19:18
