Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 151
Страница 151 из 276 ПерваяПервая ... 51101121141146149150151152153156161181201251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
    И каким образом можно замерить цепь на всю длину так чтобы десятку уловить ?
    Ладно ещё когда штанген выставить на 119 и замерить отрезок на каком 120 будет номинал. Что, таким штангеном замерять которым тормозные барабаны от автобуса меряют ? На такой длинне не жёсткого​ чего то, а цепи на звеньях десятку поймать как то сомнительно.
    Сантиметром или линейкой вообще не вариант.
    Shimano в Тайване А этикетки в гараже у дяди Вани
    Насчёт десятки согласен - ну просто это будет в пределах погрешности измерения линейкой 0.5 мм. .. говорю же - цепи у него не растягиваются )
    0,5 это уже пять десяток, но и их линейкой хрена с два поймаешь даже на стальном бруске не говоря уже о цепи из звеньев. И если у длинного штангена подточить губки дабы в звено влезли то тоже будет погрешность. А у Жени то все эти данные в проценты износа переводятся. Хотя бы от отрезка 120 расчёт производил, а то ведь от всей длины.
    Хотя может Женя и микроны как то ловит для очень точного определения износа в процентах. )))
    погрешность измерения линейкой согласно метрологии полделения 0.5 мм, разумеется в пределах её можно иметь результат измерения и общая относительная погрешность при измерении всей цепи будет гораздо выше , чем при измерении простым штангеном части целой цепи, думается, за счет методической составляющей - даже и цифровым.
    При наличии обычного штангеля зачем эти танцы с бубном? Цена деления в одну десятку позволяет измерить до 0.05 мм и этого вполне достаточно. Тем более, что еще и увидим неравномерность износа сегментов и разницу в качестве цепей заодно, чего по гвоздю в принципе понять невозможно.
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    уже линейкой\штангелем пользоваться не умеем?
    Это не повод для гордости.
    500км на десятку у Жени тянется.
    650км на миллиметр. Не вовремя смазал.
    Значит через 10 тыс растянется на 2мм.
    2,5мм цепь вышла из размера и пора в утиль. Это ещё 5 тыс. И того 15.
    Ну не дешёвая цепь и рассчитана на 10 тыс.
    Получается в плюсе 5 тыс км.
    А если варить через 650км, а это износ уже 1мм то цепи хватит всего на 1625 км.
    Всё по технологии.
    И Женя сам писал где то что какая то цепь у него 15 прошла. Тогда при замере через каждые 500км всё сходится.
    Но Женя то утверждает что как то измеряет длину до 0,1.
    А одно другому не мешает. Гвоздь подтверждает данные штангена, как и новая цепь рядом. Проверено многолетней практикой. А вот линейки уже показали свою бесполезность и погрешность.
    Ну и вот подведём баланс всея бухгалтерии.
    Возьмём самую дорогущую цепочку за три косаря с ресурсом в 10тыс км. На каждые 5 тыс км расход 1,5 тыс деревянных. За счёт парафина или ещё там чего в чём варится - парится в выигрыше те же 1, 5 штуки. Вместо десятки то пятнаху есть шанс накрутить.
    Надо будет вычесть стоимость самого парафина, смува, сдува и смыва (бензин, керосин, ацетон и самогон).
    Помогите просчитать, сам не покупал и цен не знаю. Всё это вычесть из полторашки. И каков будет сухой остаток, ради чего вся эта кулинария.
    Да, и ещё учесть непредвиденные обстоятельства, ну там не сварить во - время, а то миллиметр улетит и не поймаешь или там град с ураганом застанет, тогда снова расходы, всему своя цена.
    Ну и следует назвать число когда ощутятся плоды так называемой строжайшей экономии, 15 тыс км это до Гондураса можно добраться.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:07 ----------
    Можно и другие данные ввести в расчёт. Стоимость цепи, парафина, маргарина и тд и тп.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
