Предложение Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады - Страница 151
Страница 151 из 233 ПерваяПервая ... 51101121141146149150151152153156161181201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 2435
Тема: Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады
    Здравствуйте,нужна консультация по двум вопросам.Пишу не из России.
    1. Есть трещина в рулевом стакане(сверху)..Варить дорого(для меня) поэтому запланировал поход к токарю,с целью вытачивания кольца.Будет ли достаточно такого ремонта? Стоит ли высверлить дырочку в 1мм в конце трещины,дабы предотвратить дальнейшее ее появления?
    2.Есть рама,стальная,трековая. Расстояние между перьями задними 120 мм. Хочу расширить до 130. Подскажите,как именно это осуществить.
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:56 ----------
    По этим двум вопросам прошу дать советы.О мелочах,нюансах.Что стоит учесть.
    ---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:07 ----------
    Как кольцо наиболее эффективно насадить?
    Народная молва гласит, что стоит.
    Будет.
    При помощи двух табуреток. На одну кладете раму рулевым стаканом, на другую - перья по-очереди. Только - без фанатизма.
    Будет.
    отлично,этих слов мне достаточно. Они звучат как благословение)
    Будет.
    Забыл задать ещё 1 вопрос. При вытачивании кольца,как максимально точно его подогнать? какой диаметр нужно брать? равный диаметру стакана? или на 0.1-0.2мм меньше?Интересует ваш опыт в этом вопросе. Как вы определяете необходимый размер колечка.
    я думаю, вам лучше спросить у токаря, но 0,15 натянуть - очень сложно даже с нагревом)
    мне-то пофигу, у меня есть торцовка)
    333. Ремонт алюминиевой рамы складного велосипеда Шульц (Schulz): сломался замок и потрескалась рама около замка. Владелец - тетушка 60 кг, поездки на работу - без фанатизма, просто за 6 лет рама устала.
    ---------- Добавлено 24.05.2016 в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение 23.05.2016 было в 16:09 ----------
    334. Еще один складник, Forward Enigma 163. Трещина на подседельной трубе.
    Рама была сделана 14 апреля.
    Усиливаем трещину снизу:
    Раму при сварке ведет очень сильно, нужна оправка
    Усиление петли:
    Разворачиваем подсидельную:
    Готово:
    Маааленькая рама с большим-большим подсидельм (aka "большому кораблю..."):
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
    335. Ремонт резьбы каретки.
    331. Ремонт пера с правой стороны, новый вариант
    ---------- Добавлено 22.05.2016 в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение 21.05.2016 было в 17:56 ----------
    332. Kona Tanuki, как обычно...
    336. Ремонт подседельной трубы на велосипеде для высокого человека. Кстати, подседел 27,2 - погнут, как впрочем, почти все рамы с такими подседелами, попадающими к нам на ремонт. Колесики - стандартные, 26".
    Было принято решение увеличить "ростовку" рамы, так как иначе косынкой не прицепиться толком. Да и "хвостик" трубы - сплющен и испорчен...
    Вот этим гнутым подседелом:
    человек ТАКОГО роста ходит быстрее, чем велосипедист-вульгарис может разогнаться! (ему мала 23-я рама! Карл!)
    Веломаньяк Аватар для Fanat_AMD
    Merida AM 800, собранный "под себя".
    Отмечусь в теме, обращусь в скором времени - надо заварить перо у каретки стритовой рамы.
    Как я понимаю, Вы и рамы красите? А еще вопрос - подшипники в задней втулке синглспид есть возможность поменять - делаете?
    Последний раз редактировалось Fanat_AMD; 25.05.2016 в 22:06.
    Fanat_AMD, рамы - подкрашиваю из баллончика, либо полная перекраска с пескоструйкой и порошком
    подшипники - меняем
  1. Предложение --- замена штоков вилок ---
    от URAGAN в разделе Услуги
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 00:43
  2. где выточить из алюминия детальку?
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 15:25
  3. нужна профессиональная сварка алюминия
    от tsymbal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:56
  4. сварка аргоном
    от S@ncho! в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 20:20
