Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1509
  1. #15081
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Цитата Сообщение от Алексндр_Андерсон Посмотреть сообщение
    А что специфичного в барабаном тормозе ?
    Ну, я просто о том, что среднестатистическому отечественному пользователю он менее знаком, чем тот же роллер (и роллеры-то не всем знакомы).
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:57 ----------
    Может есть те кто знает наверняка такой он или нет?
    Примерно зная производственные принципы Шимано - есть довольно большая уверенность, что нет. Ссылку дай на тот, от ХТ.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  2. #15082
    Последний раз редактировалось Glebzilla; 02.03.2017 в 14:17.
  3. #15083
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    как раз на 2й и 3й передаче в ш3 иногда происходит "срыв" собачек (
    нечасто, но достаёт
    приходится не ломить и быстро сбрасывать усилие на педалях в момент "срыва"
    вот я и думаю, не этот ли "забор" виноват ?
    вот отгиб на "заборе"
    http://storage3.static.itmages.ru/i/...5c0af135ca.jpg
    продолжаю разбираться с проблемой ^
    добрался до детали Y33R90800
    пара пружин выполнена из проволоки ф0,40мм
    в настоящее время усилие, создаваемое этими пружинками, настолько малО, что его только-только хватает, чтобы вывести собачки (при отсутствии смазки) !
    именно эти собачки дают звук на 2й и 3й скорости, когда вел едет накатом
    на новой ш3 этот звук достаточно сильный
    на проблемном экземпляре ш3 (с которым идёт разбирательство) звук совершенно неслышен
  4. #15084
    Хламовоз на планетарке.
    Норвегия,Осло
    планетарка интер -7 ... колесо фиксируешь и давишь на педаль , задняя звезда просто проворачиватся , на любой передаче ! Шайбы все на месте , тормоз ножной (работает) !
    Причём со слов хозяина ... " Только снял и поставил колесо ".
    Ваши рекомендации?
  5. #15085
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    мариуполь,
    см. тут и далее
  6. #15086
    dimas000
    Guest
    ⌀⌀⌀⌀⌀⌀⌀⌀⌀⌀⌀⌀⌀⌀⌀⌀ - вот тебе, на какое-то время должно хватить, если что еще подкину)))
    по сабжу - говорят, люди умудрялись крутить такие пружинки из гитарных струн (нейлоновые, ессно, не подойдут, лол). или, как вариант - найти у кого-нибудь убитый фривил, трещотку, барабан кассетный, останки планетарки же, да что угодно и выковырять оттуда пару донорских кольцевых пружин, кои и свернуть в бараний рог. или поискать на помойке какие-нибудь деццкие игрушки, особенно всякие там заводные машинки и прочее
  7. #15087
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Ваши рекомендации?
    Разобрать и посмотреть.
  8. #15088
    Самара, РФ
    По этому анамнезу:
    я бы подумал, что неправильно поставлены шайбы/не закручены гайки.
    Но ежели шайбы на месте... Пускай проверит, точно ли на всех передачах прокрут (и переключаются ли передачи, т.е. поворачивается ли нормально сама переключалка на втулке).
    Заломать потроха семёрке так, чтобы она вообще ни на одной передаче не крутила - это надо очень постараться, как минимум пару комплектов собак вывести из строя.
    см. тут и далее
    Ножник-то вроде работает у человека. Сомневаюсь, что при сорванной звезде она будет нормально цеплять назад.
    Пока у меня наибольшее подозрение всё-таки, что какая-то беда с шайбами и тупо прокручивается ось. А ножник рычагом держится, поэтому работает.
  9. #15089
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    ... shimano 3
    Цитата Сообщение от Merqury Посмотреть сообщение
    Точный механизм работы этой детали (гребёнки) я так и не смог себе в голове представить...
    всё нижесказанное на правах предположения
    похоже, нашлась разгадка по этой детали (назовём её "забор")
    собачки, которые она прикрывает, работают на 2й и 3й скорости
    так вот, когда вел двигается накатом, втулка цепляется за отгиб "забора", прокручивает его
    в результате "забор"придавливает собачки
    т.о. уменьшается шум (треск) от собачек при накате
    потратил вечер, чтобы разобрать ш3 и снять эту деталь
    после чего ш3 была собрана (без "забора")
    после установки колеса на вел было проверено функционирование:
    все режимы в норме, кроме бОлее сильного трЕска при вращении колеса (по инерции)
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 03.03.2017 в 00:00.
  10. #15090
    Самара, РФ
    Три контраргумента.
    Во-первых, если это работает так - что мешает "забору" при накате продолжать прокручиваться вместе с корпусом и так же трещать собачками?
    Во-вторых, на 2 и 3 передачах прекрасно слышно при накате, как подключается к треску этот комплект собак (это я как человек, отъездивший 2.5 сезона на данной втулке говорю).
    В-третьих: Шимана (и Штурмей) ставит "забор" только на ножные версии втулок, так что я продолжаю быть уверенным, что это как-то связано именно с "ножной спецификой".
  1. Ответов: 5
