teleden, скорее всего растояние от ручки до грипсы, чем больше вкручишь тем меньше ход и тем ближе к грипсе
можно ли на болты шатуна нанести фикстатор резьбы
а то скрутил болты - такое ощущения что с минимальным усилием отошли
закручивал чуть больше 30 ньютон*метр потому что резьба слизана частично в правом шатуне
так бы ближе к 50 крутил бы
проколол на днях бескамерку, гвоздь прошел насквозь - воткнулся почти по центру шины, вышел у обода. Накачать не получилось, ощущение, что спускает не из дырок, а где-то на стыке обода и шины. Правильно я понимаю, что надо ставить заплатки и потом заново собирать колесо с заливанием герметика? Хочу воткнуть камеру и доехать до сервиса, чтобы там это сделали пряморукие, надо что-то особенное делать перед установкой камеры, или достаточно промыть герметик?
Да же нужно, синего цвета. Только без фанатизма, одну каплю на болт.
Да, но заплатка нужна специальная - армированная, это если порез. Если прокол, то жгутик.
Самый простой вариант - на ближайший шиномонтаж и поставить заплатку.
только промыть, а то камера прилипнет (если герметик свежий)
teleden, и? у меня тоже комбо ручки и тоже вибрейки, и тоже болт с пружинкой, какая разница?
Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
Люфт буквально меньше милиметра Sunrace CS-MS8 11-42T
