Резина для фэтбайка. - Страница 1509
Тема: Резина для фэтбайка.
  1. #15081
    dimitrii73, хз как-то не было проблем с мамкой вообще таких. Ну и это же летняя резина, зачем ей сильная мягкость то? Ее наэборот качают сильнее для накату.
    Да и с весом вроде ок все. ЖЖ 4,0 - 1090 гр, СМ - 1150 - тупо погрешность при изготовлении. Еще и гудеть не должна как ЖЖ - тоже хорошо, на психику давить не будет.
    Да и жесткости излишней на биг папке не заметил - примерно тоже ЖЖ, только рисунок идиотский.
    Лан может кто брал - расскажет все.
  2. #15082
    Ещё Minion FBF и FBR 4,8" (передняя и задняя)
    мдаа, тяжелая на фоне ЖЖ. Не интересно.
  3. #15083
    г. Нижний Новгород
    Можно вспомнить ещё про Surly Black FLoyd
  4. #15084
    Цитата Сообщение от Little_boo Посмотреть сообщение
    Товарищи, подскажите как должны соотносится ширина обода и ширина покрышки. Допустим на летних Maxxis на сайте производителя написано какой ширины обод для какой ширины резины рекомендуется. А вот на сайте schwalbe для резины jumbo-jim ничего такого не написано: https://www.schwalbe.com/en/mtb-reader/jumbo-jim
    Я тут купил фэт и там стоят обода 100мм, а резина jumbo jim 26х4.4". Знакомый же катается на Каньёне где стоят DTшные обода 80мм и резина jumbo jim 26х4.8". Понятно, что кататься и так и так можно, но как должно быть по науке?
    Никак не должно.
    Обода от 65 мм и до 105 мм шириной, и резина от 4,0" до 4,8" - прекрасно работают в любых комбинациях и сочетаниях между собой... а все измышления, что "ой, что-то к чему-то не подходит... а тут будет слегка широковато... а тут - чуть-чуть кругловато" - от лукавого!
    Да, возможно, есть какие-то (небольшие!) нюансы и особенности, для тех или иных вариантов... но, это вот всё - "на уровне самых тонких материй и ощущений".
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:20 ----------
    Вообще, ЖЖ 4.8" на ободах 80мм мне показались слишком круглые, в результате на плотном снегу когда резина подкачана она слишком узкой полоской контактирует, т.е. надо подсдувать - а тогда накат падает. В этом плане на 100мм, позволяет с тем же давлением иметь большую площадь контакта.
    Не позволяет.
    NEXTIE
  5. #15085
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    Не позволяет.
    Как не позволяет, вы же согласны с тем, что одна и та же резина имеет разную площадь контакта при использовании разной ширины обода?
  6. #15086
    Веломаньяк Аватар для ivanzoid
    S-Works Epic WC, Specialized Epic Expert 27.5, Fuji Altamira 3.0, Trek 6000 custom, Raleigh Equipe, Mongoose Argus Sport 2019 custom
    Омск
    Не позволяет.
    Что, на этой картинке всё врут?
    Изображения Изображения
  7. #15087
    Хорошая картинка, а откуда она?
  8. #15088
    г. Петрозаводск
    из архивов 2015 года)
  9. #15089
    Омск
    Отсюда ссылка ведёт сюда, но ссылка протухла; Вот что осталось в web.archive:
    CONTACT SURFACE ANALYSIS
    We have compared four different tire and rim set-ups, all inflated at similar pressures and all submitted to the same weight pressure. Tires have been coated with a marking solution and the imprint left on the ground after pressure was measured. Tests have been conducted in two steps, first with tires inflated to 6 psi, then with tires inflated to 10 psi.
    CONCLUSIONS:
    • Low pressure (6 PSI, appropriate for new, loose snow after regular and impor- tant snowfalls) : Combining a 4,7’’ tire with a 100mm wide rim offers a contact patch 38% larger than a 4’’ tire on a 80mm wide rim. Additionally, the pattern of the patch of the 4,7’’ tire has a wider shape, which means better floating and traction abilities.
    • High pressure (10 PSI, appropriate for hard-packed snow, lack of precipitation) :
    The 4,7’’ tire/100mm wide rim combo offers a contact patch only 26% larger than the 4’’ tire/80mm rim combo. Simply put, a 4,7’’ tire/100mm wide rim combo is the most efficient setup in soft snow conditions, with a contact patch clearly superior. On the other hand, in firm, packed snow conditions, the gap between the contact surfaces of a wide and a narrow rim is less significative, which minimises the unwanted friction inherent in a wide rim set-up.
    Последний раз редактировалось ivanzoid; 01.02.2021 в 17:00.
  10. #15090
    ну да, текст просто описывает выводы с картинки. Печально, что подобные исследования где-то в архивах лежат и не обновляются, хотя фэты набирают популярность.
  1. Шипованная резина для зимнего катания
    от CrYNeoN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 7209
    Последнее сообщение: 31.10.2025, 04:41
  2. Резина для сыухи.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 11:18
  3. оптимальная резина для кк
    от EraserZel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:22
  4. Зимняя резина для 28"
    от bsd в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 05:16
  5. Зимняя резина для велосипеда
    от tuzenbah в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 13:59
