Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1505
  1. #15041
    Можно и весь велосипед.
    Менять надо конус. Ни больше ни меньше.
    Но можно его проточить. Например, алмазным надфилем. Предварительно - вручную, а затем выровнять, зажав ось с конусом в дрель.
    Явление более чем естественное - нагрузка на конус всегда неравномерна. С этим сталкивается большинство владельцев насыпи, но не все осознают.
    Профилактика неравномерного износа простая - надо время от времени ослаблять крепление колеса, чуть проворачивать ось и зажимать в новом положении.
    ---------- Добавлено в 06:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:41 ----------
    ps про соленоид - это сильно! Вот конкретно с ЭТИМ н кто не сталкивается.
  2. #15042
    ilyitsh, когда менял ось она менялась вместе с новыми конусами, так что версия с конусами отпадает. Я даже пробовал подкинуть дополнительный шарик, было 9, я всунул 10й с каждой стороны, там хватило места. Ничего не изменилось
  3. #15043
    Не отпадает. Иногда на замену такой пластилин купишь!
    ---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:02 ----------
    Дропауты ровные? Перекоса при зажатииине дают?
  4. #15044
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Десятый шарик и накатал синусоиду))
  5. #15045
    звук нельзя воспроизвести просто крутнув колесо, он появляется только когда едешь
    звук-то остался
    Проверить на осутствие возможно дребезжащих деталей,- спиц, ниппеля камеры.
  6. #15046
    Здравствуйте! Можно ли использовать комплект звёздочек со старой втулки Shimano Dura Ace 7 Speed SIS Integrated (фотографию прикладываю) на современных втулках? Там шесть больших звёзд со шлицами, а самая маленькая на резьбе - запирает все остальные. Или утопия и либо искать аналог на ибеях, либо в помойку?... Приработанный комплект. Оставил бы и пересобрал на новой втулке... Если есть такая возможность.
  7. #15047
    мерида спиидер 100
    получается этакий соленоид
    ась?
    синусоид может?
  8. #15048
    Добрый день. Скажите пожалуйста, это нормально что звездочки так двигается (сначала ближе к одной стороне цепи, потом к другой), видео прилагаю(https://photos.app.goo.gl/FR4f5c7KwW2kx9KQ6), передняя аналогично. И второй вопрос, сорвал резьбу на гайке которая накручивается на шпильку планетарной втулки. Принципиально ли, чтобы гайка была колпачковой или можно и обычную поставить, насколько я понимаю, это сделано только для того, чтобы не
    "счесать" резьбу на шпильке планетарки, например при падении. Или у нее есть еще какая-то функция?
    Последний раз редактировалось staster; 03.08.2021 в 12:00.
  9. #15049
    Можно, с соответствующей резьбой.
  10. #15050
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    есть, для защиты резьбы выступающей от грязи. Если вас так резьба заботит. А не ободраться самому об торчащее
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:34 ----------
    Вложение 656796
    Если вместо той звезды с резьбой поставить со шлицами и закрепить современным стандартом, с резьбой внутри барабана, почему бы нет? Я правильно понял, только звёздочки нужно использовать?
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 1 , гостей: 11)
  1. GEO.PS
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
