Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1505
  1. #15041
    Почетный веломаньяк! Аватар для Kir~
    FRW Diamond Heights лето, Merida TFS 200-D зима
    Москва, Москворечье-Сабурово
    Именно ultrafire не найдешь, но эту фару как и SSX2 склонировали в куче версий:
    http://dx.com/p/nitefire-nfc-28-2-x-...x-18650-227570
    http://www.kaidomain.com/product/details.S021518
    http://www.kaidomain.com/product/details.S021414
    Чем дешевле - тем больше вероятность получить сюрпризы в виде уг-батарейки и хреновой сборки.
    В частности у дорогих SSX2 втулки диодов запрессованы в корпус, а у дешевых просто вложены и не всегда нормально касаются корпуса = очень быстрый перегрев диода. Плюс разные драйверы и еще ряд отличий, экономия не берется из воздуха и всегда страдает качество готового продукта.
    Цитата Сообщение от nixiepixel Посмотреть сообщение
    в йиндинг можно просто два диода воткнуть на звездах 16-20мм. Просверлить две-четыре дырки и пройти их метчиком М3 гораздо быстрее и проще, чем что-то сдувать, надувать и т.д.
    Зачем такие сложности? Перекинуть диод при наличии прямых рук суперпросто. Вытащить подложку, отпаять от неё проводки, закрепить в держателе, нагреть снизу феном/паяльником/газовой плитой/зажигалкой, подергивать при этом диод пинцетом или следить за припоем. Когда диод отпаяется - быстро снять старый, поставить новый, убрать нагрев.
    Занимает несколько минут без металлообработки
    Есть ли оптика, которая влезет без напилинга?
    С оптикой неизвестно, надо покупать и пробовать. Есть большая вероятность что придется подпиливать саму линзу.
  2. #15042
    Цитата Сообщение от БМПТ "Терминатор" Посмотреть сообщение
    А потом красить всю фару?
    Я свою раму подкрашиваю лаком для ногтей, например. Самым дешёвым.
    Решение интересное кстати, но у него есть фен и большой опыт, а у меня нет метчиков и умения ими орудовать.
    Кстати, у индинга есть оверхеат протекшн?
    Нашёл ещё ultrafire d99. TIR.
  3. #15043
    Скорее нет чем есть, я знаю только пару моделей где она есть.
    В частности в D99/D88 потому что там дикая конструкция корпуса и диоды просто висят в воздухе.
  4. #15044
    это будет непросто. хотя зажать штатный держатель в патрон токарного станка и снять полмиллиметра напильником с этой злосчастной ступеньки на линзе можно.
    ---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:19 ----------
    Кстати, какой драйвер туда можно впилить, чтобы от 1s питаться? У меня все батареи 1s и паять полный набор еще и под 2s желания нет, балансировками заморачиваться, да и мобильный я от фары часто заряжаю, а там тоже все на 1s завязано.
    Мне пока на ум приходит вариант с 2 линейниками и общим управлением с 1 мк типа как сделал stronge в своем "банановом велосвете", либо повышающий драйвер какой-нибудь.
  5. #15045
    Где в столице штучно можно светики кришные купить?
  6. #15046
    Или долго сидеть с острым скальпелем...или применить дремель с какой-нить насадкой
    Какие надо? У меня есть немного, теплые и нейтральные xml/xml2.
  7. #15047
    Какие надо?
    Не Kir~'ом единым в Москве же!?
  8. #15048
    Я кстати сам не понимаю почему тут _никто_ за несколько лет не занялся банальной сборкой нормальных батарей и апгрейдами фар на диоды нейтрального света
    Да, это получается чуть дороже китайского барахла - но результат в разы качественнее и вполне стоит того. Но тут все покупают фениксы bt20 когда можно сделать почти тоже самое из китайских фар...
  9. #15049
    http://www.ebay.com/itm/Black-4000-L...item27d313814d
    покупал у другого продавца но не суть
    первый раз пришли ультрафайры , второй раз без надписи
    внутряк одинаковый
  10. #15050
    посоветуйте пожалуйста более менее фонарик на 1300 руб (300 грн) например здесь. и еще на каком диоде лучше T6 или U2? нужно фонарь как для катания на велосипеде, так и для пеших прогулок
  1. Фары, фонари.
