Всё о RockShox - Страница 1505
Тема: Всё о RockShox
  1. #15041
    у Наливаича есть, насколько я понял - и он их продает
    Или под Монарх нужен особый адартер? О_о
    у него иголка с шестигранником от фокса, которую он тут зачем то рекламит все время))
    у нас есть нормальный адаптер
    http://www.bike-components.de/produc...xtcr=12&xtmcl=
  2. #15042
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Тебе вот чего нужно будет.
  3. #15043
    в новом рт3 только намудрено с шимстеком HSC
    в новом - это который 2013, или 2012?
    Цитата Сообщение от Varx Посмотреть сообщение
    Вообще, есть спец отвёртка для золотников. Но я пинцетом выкручивал.
    -попробую пинцетом
    А вот это "хочется" откуда взялось?
    байк с одной стороны будет пользоваться в горах, с другой - в подмосковных плоскопокатухах. Соответственно, под горы хотелось бы быстрый отскок, под плоскоту - по возможности медленный
    Родная пружинка не слишком длинная, и спейсер тупо зажмёт её.
    -не слишком длинная - это сколько в мм? Т.е. даже спейсер в 1/3 мм окажется избыточным?
    Не зря я тебя спросил
    -т.е. действительно под Монархи нужна особая игла? Где ее взять?
  4. #15044
    с калёсаме
    Балашиха
    он и настраивается шайбами. у меня уже четыре там, у последнего РТ3 вобще 6.
    Вот не понимаю: куда тебе столько? Неужели тебя так выстреливает?
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:58 ----------
    Где ее взять?
    Велопробег.
  5. #15045
    с Монархами этот переходник дружит, да? Через него можно только накачивать, или спускать тоже можно?(обычно спускаю давление с вилок/амортов кнопкой стравливания на насосе)
  6. #15046
    новый - у которого рычажок компресии на 360 градусов вращается
  7. #15047
    Но, сдается мне, в Монархах могут быть существенные конструктивные отличия...
    отличие основное в полусферической поверхности поршня, благодаря которой деформируются плоские шайбы. в rp23-же плоский поршень и конические шайбы деформируемые при стягивании сборки поршня болтом.
    с плоскими шайбами конечно проще играть, особенно если имеется их деформация.
    хочешь сделать сильнее платформу - увеличивай преднагрузку, количество преднагруженных шайб, их толщину и диаметр
    хочешь увеличить компрессию - усиляй поджимающую пирамидку шайб (всё то-же - диаметр, толщина, количество)
    хочешь сделать плюшевую платформу, но сильную компрессию - ставь малую шайбу к поршню, следом большие (уменьшается преднагрузка) + усиляй поджимающий стек
    хочешь сделать плюш малых скоростей с усиляющейся компрессией после конкретного значения скорости - дроби стек на две стопки с разделяющей шайбой между ними.
    если в стеке имеются концентрически кольца/шайбы, то вообще упрощает задачу. настройка становится более тонкой.
    хочется широкого диапазона регулировки под разные типы трасс...
    сомневаюсь что отскок крутится в зависимости трассы на всём диапазоне кликов крутилки
  8. #15048
    ога. 250пси это не шутки)
  9. #15049
    с калёсаме
    Балашиха
    Ну вот, ВСО и решает этот вопрос.
    Не помню. Наверное 1см емнип.
    Ну это вряд-ли. Как и не изменишь ты ничего этим. Вообще, сперва покатайся так, чётко обрисуй себе проблему, а уж потом лезь. А то может, всё в порядке у тебя?
    ---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:02 ----------
    Это ты жжошь?
  10. #15050
    сильно сказано)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
