Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1502
  1. #15011
    Цитата Сообщение от USIKPA Посмотреть сообщение
    это как то лечится?
    проверь стык на ободе.
  2. #15012
    Прошу прощения, разу несколько вопросов от человека, соответсвенно далекого от темы
    а) а как его проверяют? визуально достаточно?
    б) на предмет чего?
    в) то есть, это дефект обода, не тормозной системы?
  3. #15013
    Да, осмотреть.
    на предмет чего?
    Наличия неровностей.
    это дефект обода
    Может быть; также не исключено загрязнение тормозных дорожек.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:40 ----------
    Кроме осмотра, можно также пальцем руки провести в области стыка.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 30.07.2021 в 23:47.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  4. #15014
    Может быть, загрязнение тормозных дорожек.
    Вот теперь понял. Спасибо
  5. #15015
    Доброго всем времени суток!
    Tektro V-brake - задний тормозит нормально, передний - как бы "стучит" (то есть, видимо по колесу проскакивает частично, получается такое "рваное", неровное торможение с небольшими толчками) Это как то лечится?
    Это лечится заменой обода. У меня было вот так:
    Даже если не найдёте явную причину, обод всё равно под замену. Ездить опасно
  6. #15016
    Страшилки на ночь. Добавлю утром. Простое биение обода вызывает такое же прерывистое торможение. Бывает, что усугубляется чирканием колодок по покрышке. Осмотреть покрышки - нет ли соотв. следа.
  7. #15017
    Понятно. Буду щупать обод.
  8. #15018
    Товарищи, пробовал ли кто-нибудь использовать кассету Microshift Advent X 10 скоростную с диапазоном 11-48 с переключателем Shimano ?
  9. #15019
    По умолчанию Почему не крутится заднее колесо вела??
    Привет.
    ехал ехал на велике..
    слышал звук в заднем колесе.. как щелчки. цок-цок не обратил внимание, т. к. уже до дома доехал и потом уже не смотрел
    сегодня хотел ехать.. а хрен там, колесо заднее НЕ крутится. как будто со всей сили сжали ручной тормоз.
    Тормоза снял. Нифига. все также не крутится, снял колесо покрутил что-то там.
    Поставил назад. вроде крутится но щёлкает цок-цок.
    Кручу - вроде крутится но с каким-то ТРУДОМ.. и только прекращаю крутить педали - пол секунды и колесо останавливается.
    в чем проблема.
    А и еще заднее колесо я вставляю в пазы, которые с внешних сторон затягиваю гайками с бортиками.
    и вот.. почему-то когда они ослабнелы (гайки) то при вращении колеса - они тоже крутятся.. а когда их поджимаю.. то вот после этого и наступают проблемы с великом (не вращается колесо)
    (велосипед если что вверх ногами поставил )
    П.с.
    Снял колесо попробовал так крутить незакрепленное колесо. всё норм.
    Какие-то проблемы начинаются, когда колесо пытаюсь поджать.
    Тут уже идеи накидали:
    1)подшипник сдох, заклинил. Новый нужен
    2)Отсутствует контршайба.
    Надеюсь тут помогут на сайте
    спасмибо
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:24 ----------
    Велосипед - stels navigator 800
  10. #15020
    Только чтение Аватар для Боярышник23
    Orbea Rise M-LTD
    деревня Зайцевы
    Братцы ребятцы такая тема приключилась , заметил что после покатушек стал спускать воздушный аморт , качаю 210 Psi приезжаю и по ощущениям 150 минимум , аморт обслуживал один раз и в первый же день случайно открутил верхний болт , откуда под давлением вышло часть масла . Обслуживание было месяца 4-5 назад , но проблему с давлением заметил только сейчас , до этого было все гуд. У кого было такое ? В чем может быть проблема?
Эту тему просматривают: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
