Все о DT Swiss ( вилки аморты) - Страница 150
Страница 150 из 337 ПерваяПервая ... 50100120140145148149150151152155160180200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 3362
Тема: Все о DT Swiss ( вилки аморты)
  1. #1491
    Canyon "Metre Per Second"
    МСК, Алтуфьево
    Наливаич, оно, накачка камеры ТвинШота? Получается ТвинШот накачивается сверху через внутреннее отверстие в штоке регулировки компрессией, попробуем....
    The O-ring 71 covers a bore. The O-ring 71 together with the bore serves as a one-way valve and serves for filling up the suspension fork with gas after mounting. The one-way valve opens as the internal pressure expands the O-ring far enough for gas to exit through the gap generated.
    (Уплотнительное кольцо 71 охватывает отверстие.Уплотнительное кольцо 71 вместе с отверстием служит односторонний клапан и служит для заполнения подвески вилкой с газом после монтажа. Односторонний клапан открывается, как внутреннее давление расширяет уплотнительное кольцо достаточно далеко для газа, чтобы выйти через зазор генерируемого.)
    Спасибо IUSius за ссылку на конструкцию и описание твиншота.
    п.с. да, а пробка под трехгранный ключик в верхней части в ТШ нужна для прокачки демпфера маслом, как уже писали раньше в демпфере СШ под этой пробкой расположен ниппель накачки камеры.
    Последний раз редактировалось M_P_S; 30.04.2015 в 12:25.
  2. #1492
    МСК, Алтуфьево
    ну изучай, время твое...
    если не началось, то чашку выпить не успеешь,
    изучил, для первой помощи мне достаточно, но будем копать дальше
    п.с. как раз чашечку кофе выпил...
  3. #1493
    МСК, Алтуфьево
    Ну что, провел небольшое ТО для демпфера, для предотвращения возможного спускания воздушной камеры. Хотя проблем надуть ее самому на "коленке", а не в сервисе как бы и не стало, но надеюсь пригодится тем кто "не купил" секрет у сами знаете кого...
    ТвинШот накачивается сверху через внутреннее отверстие в штоке регулировки компрессией, под винтиком крепящего синюю крутилку.
    При снятии блока крутилок предстала вполне нормальная картина, что не удивительно, в говны вилку не успел загнать, зимой не катаю.
    При осмотре подтвердился диагноз, шток отскока перемещался немного вяло. Думается виной в данном случае служит подсохшая стоковая смазка. Было решено промазать маслом цилиндр, в котором ходит шток отскока, а так же влить любимого моторекса суперглиса в саму камеру, через канал закачки воздуха.
    Поверхностная смазка цилиндра штока отскока проблем не вызвала, утапливаем шток - капаем смазки; для заливки масла в камеру был сделан на "коленке" девайс, который представляет собой шприц с отпиленным носиком и рассверленным отверстием до 3,5мм (посадочный размер на штоке 4мм).
    Набираем в шприц масла, одеваем на шток регулировки компрессии, прилагаем усилие, вливаем...
    Даем немного стечь маслу на дно камеры, далее поочередно гоняем штоки, переворачиваем вилку и повторяем процедуру.
    Итог: шток отскока заходил как надо, поршеньки штоков смазаны суперглиссом, он достаточно вязкий, имеет хорошую адгезию к поверхности, спускать камера впредь не должна.
    Камеру не накачивал, т.к. не спустила.
    п.с. да, пока все делал, кофе так и не успел допить
    Последний раз редактировалось M_P_S; 01.05.2015 в 07:25.
  4. #1494
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    M_P_S, а если спустит? как накачивать?
  5. #1495
    МСК, Алтуфьево
    Вместо шприца представь шланг и через переходник (возможно без) прицепить его к насосу и дунуть до положенных атмосфер (4-5).
    Последний раз редактировалось M_P_S; 30.04.2015 в 21:11.
  6. #1496
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    кста, если у кого есть вопросы , которые вы хотели бы задать дт свисникам, пишите. На семинаре запланировано несколько часов на вопросы-ответы.
    Цитата Сообщение от M_P_S Посмотреть сообщение
    Наливаич, оно
    да, но особо не помогает.
    практически все вилки сдулись, переделывал....
    заваривай еще кофе
    Последний раз редактировалось Наливаич; 02.05.2015 в 00:39.
  7. #1497
    МСК, Алтуфьево
    Небось лхм'а залил, раз сдулись... он там лишний, слишком жидкий, по вязкостям 40/100 идентичен маслу 5W, + на стенках не держится.
    Много копий сломали про масло в штаны, которое льет дтсвисс, а именно тип (для направляющих) и вязкость 100 сСт (сантистоксов), было бы не плохо у них узнать почему такое? Ну и про упругие ягодицы там им передай вилки реально круты!
    П.с. я так понял основная цель твоей поездки это "обучение" + купить правильный инструмент, которого нет в свободной продаже... А может бисайкл станет авторизованным СЦ?
    Последний раз редактировалось M_P_S; 02.05.2015 в 09:28.
  8. #1498
    Чтоб не перелопатить 150 страниц, кто подскажет, бывают у них аморты 216х63 и где их купить?
    А то посмотрел ассортимент на чейне, там грусть и тоска
    Может кто у нас ими торгует? Пойду покопаюсь на авито.ру
    Я красивый, а ты нет ! :p
  9. #1499
    МСК, Алтуфьево
    На офсайте представлены каталог продукции со всеми вариантами длин ходов веса и прочее... Про авито посмеялся
    www.dtswiss.com/Support/Catalog
    Еще течбук посмотри, там параметры...
    Последний раз редактировалось M_P_S; 02.05.2015 в 09:44.
  10. #1500
    что то не нашел я там размерности.
    Если не трудно, ткни ссылкой.
    Про авито смотри
    https://www.avito.ru/moskva/velosipe...hock_386241025
  1. Обслуживание вилок
    от pustota в разделе FAQ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 01:44
  2. Втулки DT Swiss 240/340, Hope Pro2, DMR; Обод DT Swiss, Mavic.
    от EnteR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 00:49
  3. Обслуживание вилок RS в Москве
    от mlg в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 18:42
