Lexon GFX - гревел без оверлапа - Страница 15
Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 510131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 202
Тема: Lexon GFX - гревел без оверлапа
  1. #141
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Себе 420-ой ширины хочу. По ширине плеч.
  2. #142
    Веломаньяк Аватар для Graziano
    Knolly Warden (Enduro). Dartmoor Phantom (4X-Pump). Carbonspeed CS197 (Fatbike). Lexon GFX (Gravel). Ican S5 (XC).
    Север МО, Яхрома
    Я ни в коем случае не отговариваю - все индивидуально.
    Но нужно понимать про этот руль такую вещь - все технические участки, где нужно управлять велосипедом, тормозить, где нужен контроль - вы с этим рулем, скорее всего, будете ездить в нижнем хвате.
    Потому что:
    • он не такой уж и нижний (дроп то маленький)
    • потому что из него удобно контролировать тормоза с модуляцией
    • он ощутимо шире и удобнее
    Вот, продублирую фото (уже постил его в этой теме) - помотрите, насколько нижний хват шире верхнего (за пистолеты).
    Мне кажется, что гениальность этого руля во-многом заключается в комбинации максимально узкого и аэродинамичного полжения за пистолеты с довольно свободным и относительно (по дорожным меркам) широким нижним хватом, из которого при этом удобно и переключаться, и, особенно, - тормозить.
    Ездить технические моменты в верхнем хвате на этом руле - мне кажется сомнительной затеей.
    Впрочем, еще раз - ни на чем не настаиваю, все индивидуально
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:44 ----------
    Цитата Сообщение от Chamomile Посмотреть сообщение
    Лигхт карбон LCG071 покороче и мутный оверпрайс с предзаказом Assisting Force AF01 (с евробайка).
    ЗЫ: у LTK (LongTeng) есть ещё такая же рама, возможно дешевле Tideace.
    Chamomile,
    забыл поблагодарить тебя за это сообщение - суперисчерпывающий ответ.
    Подумываю зимой сменить раму (очень хочется бардачок).
    Tideace Noah (она же GV-201) появилась ненадолго на Али. Ценник был 62 тысячи с чем то (красный, распродажный). И сейчас пропала. Но, наверное, появится снова. Цена достойная, как по мне.
    Light Carbon LCG071 как то не зацепил.
    А вот Assisting Force AF01 прямо запала в душу - классная геометрия, бардачок, и вес фреймсета (830 грамм рама + 430 грамм вилка в ssl варианте - просто супер).
    И это же - топовая Карбонда, с качеством все должно быть достойно.
    Очень интересная рама. https://afbicycles.com/collections/af01-ssl
  3. #143
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Т.е, глядя со своей колокольни, вы, все же, рекомендуете взять 380-ти миллиметровый?
  4. #144
    По последним вееяням, замеряют не по краям плеч. У меня 380 с ростом 187см велик даже)
    Последний раз редактировалось Gummy bear; 18.09.2025 в 08:23.
  5. #145
    Север МО, Яхрома
    Скорее - подумать лишний раз на эту тему с учетом вышесказанного.
    Нет, рекомендовать я бы точно не взялся, - у вас свой опыт и предпочтения
  6. #146
    Цитата Сообщение от Gummy bear Посмотреть сообщение
    По последним вееяням, замеряют на по краям плеч. У меня 380 с раостом 187см велик даже)
    44-45 при росте 175
    всё сугубо индивидуально....
  7. #147
    44-45 при росте 175
    С ошибкой написал. Не по краям плеч, а в районе лучевых костей.
    Последний раз редактировалось Gummy bear; 18.09.2025 в 08:26.
  8. #148
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    В общем. Прикупил этого барашка на 380 мм. Джентльмен из велочата продавал, ему не подошло.
  9. #149
    Север МО, Яхрома
    Идеальное решение
    Если вдруг не зайдет - всегда можно продать без потери стоимости
    ---------- Добавлено 02.10.2025 в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение 18.09.2025 было в 12:53 ----------
    Продолжаю идти к посадке пониже и подлиннее.
    Сменил суперлегкий карбо вынос 70 мм на более чугунный, но 90 мм UNO c теми же обратными 12 градусами, что были у карбонового суперлайта.
    Uno, ктому же, оказался где то на см ниже за счет более короткой зоны хвата за шток вилки.
    Делал это на пробу, в качестве эксперимента - затекали кисти и ныли плечи после больших дистанций.
    И замена дала вполне ощутимый эффект - руки почти не затекают, ну может совсем чуть чуть, а плечи - вообще как новые, полностью ушли неприятные ощущения.
    Несколько нагрузилась поясница, но приемлемо, есть повод постоять в планке.
    И стало еще легче поддерживать среднюю повыше.
    Прям интересно настраивать посадку - изменения оказывают очень даже значимое влияние на восприятие катания
    Последний раз редактировалось Graziano; 02.10.2025 в 22:59.
  10. #150
    Если кисти затекают, попробуй чуть поднять пистолеты верх по рулю и немного загнуть их во внутрь (хотя бы градусов на 10-15).
    Я тоже обратил на нее внимание сразу по выходу. Но цена высоковата на мой взгляд. Вес указан для самой маленькой рамы без окраски и петуха (и, скорее всего без дверцы), реально там будет тот же 1-1,2 кг. Так же, не очень нравится, когда на дверцу ставят крепление для фляги. Конструкция ненадежная.
    Go out and ride!
  1. Lexon Tactic / Torpado matador N (Hongfu HF-FM258-B)
    от Birdshell в разделе Мои два колеса
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 28.10.2025, 08:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2023, 00:21
  3. Не актуально Карбоновая рама Lexon 29er 148х12 мм ростовка 19"
    от dimitrii73 в разделе MTB
    Последнее сообщение: 25.10.2022, 09:19
  4. Продаю двухподвес Китай-карбон Lexon рама 21 (L, 27.5х3.0 или 29х2.3) + амо вилка;
    от emms в разделе MTB
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 14:25
  5. Гревел или туринг.
    от sanila1982 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 02.12.2018, 21:31
